Показано с 1 по 15 из 21
Тема: нужен совет по системе охлаждения TJ
    По умолчанию нужен совет по системе охлаждения TJ
    Год назад потек радиатор печки. Запаял и купил про запас новый.оменял ОЖ и пробку радиатора. Но постоянно замечаю, что шланги очень плотно надуты. Не продавливаются. Сейчас сняли головку, опресовали всё норм. Подскажите что еще смотреть и где искать.
    земля
    Вадим, а трубки через печку продуваются?
    Если да, то проверь помпу насчет износа и крепления рабочего колеса, если и здесь нормально - воздух в системе мог препятствовать циркуляции...
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    В нормальной системе охлаждения должно создаваться избыточное давление, примерно 1,3 Атм. Н это давление расчитана пробка радиатора. При превышении она сбрасывает злишки в расширитель, при недостатке-забирает отуда. Посмотри пробку, может подлипает
    Пробка новая. Но сохранилась и старая.
    При работе мотора ощущается лёгкий запах ОЖ. Видимых утечек нет. Но расширительный бачек был почти пустой.
    Где ещё смотреть, пока мотор разобран?
    А насколько твёрдыми должны быть шланги?
    Термостат надо проверять-менять?
    предКраснодарье
    Если были бы утечки, то хрена бы лысого они твердыми бы были, есть утечки-нет избыточного давления. Неисправный термостат даст сразу повышенную температуру. Охлаждайки сейчас все цветные и вытекая оставляют замечательные следы, у меня к примеру пол мотора красного из-зи дырявого радиатора. Жидкость испаряется в любом случае, так что со временем бачок опустевает.
    А из-за чего вообще сыр-бор? Только из-за твердых шлангов? Печка как работает?
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    В термостате должнобыть перепусткное отверстие д 2мм (встречались термостаты без него),термостат проверяется и если поздно открывает- меняется(новый тоже проверяется).Проверь основные патрубки на предмет расслоения. Проверь помпу (часто незначительная утечка ОЖ через сальник помпы) Соты основного радиатора имеют свойство забиваться шламом из двигателя (промой хотя бы)
    Угу. Из-за твёрдых шлангов. Печка работает.
    предКраснодарье
    Может чего добавил( типа виагры) и забыл, или шланги не в том магазине покупал
    Ага, лечил склероз виагрой
    Х.з. может и перебздел со шлангами. Вскрытие ничего криминального не обнаружило. Вот и прошу совета.
    земля
    Радиатор горячий был?
    Был.
    земля
    Система температуру держала или грелся?
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Чтобы темы не плодить спрошу здесь совета.
    Греет у меня хреново печка. Поменял радиатор печки и основной радиатор, систему промыл, антифриз новый. Патрубки горячие на печку, термостат рабочий. Куда еще смотреть и каким образом диагностировать?
    В поиске...
    земля
    Поставь доп.помпу на обратку печки - заодно и всей системе помощь будет.
    Если нужно сброшу завтра с компа партномер бошевской от фольксвагена
    Всё в норме. Стрелка как приклееная. Что в пробке, что в песке. Не нравилось именно твердость патрубков и легкий запах антифриза.
  1. Нужен совет
    от NN 3 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 06:54
  2. Нужен Совет
    от TIM в разделе Общий
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 11:29
  3. Нужен совет
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 11:42
  4. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
