Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Как можно затонировать или затемнить задние орг-стёкла мягкой крыши?
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Я из балончика для задних фонарей красил. С треьего раза получилось без подтеков, но через полгода краска начала отлетать.
    Эдуард 78
    Гость
    Спасибо за инфо! Тогда баллончиком точно не буду! Придется перешивать оргстекло на тонированное!
    С уважением, Эдуард!
    Сергиев Посад МО
    Оргстекло. Тоже есть опыт попытки наклеить тонировочную пленку - на второй день отвалилась. В сервисе по тонировке меня вообще послали нах....
    Я рассматривал еще и такой вариант:
    Изнутри тента по периметру окна пришиваешь или приклеиваешь половинку велкро. Находишь черную мекоячеистую сетку, по типу противомоскитной. Вырезаешь, пгиделываешь к ней вторую половинку велкро. И тонировка готова.
    Местный Аватар для TopxoB
    Москва, Шаболовка
    Я внутрь тента пристраивал сетку, которая в трубочку сворачивается (занавеска) продается почти во всех запчастях, зато был выбор, утром затонирован - вечером растонирован, причем одним движением....
    Местный Аватар для REM
    а где можно в москве поменять это "оргстекло"? и интересно если поменять в наставках на полудвери прозрачное стекло на затонированное? проблема с гайцами будет? и если да - то вроде бы решается просто снятием надставок ))) на 200 метров пути )
    А не проще окна тонированные купить?
    ну хз - может и проще, НО для полудверей тоннированных не продаётся - это раз, а те что есть у меня повреждённые и что делать с ними? выкинуть?
    Я видел тонированные для полудверей не помню только где
    ну если найдёшь - покажи плиз ок?
    и вопрос с пошивкой этих стёкол остаётся актуальным - если кто знает где такое делают хорошо - дайте знать плиз
    н-ск
    1) краской пробовали - изнутри отвратно выглядит - разноплотные области и тд. прям советую - не пробуй.
    2) у тебя сейчас и есть пвх пленка в качестве окон, тоесть пвх царапаться и мутнеть будет не более чем штатная. только толстая. русские бедные - тентовики возят только тонкую пленку. выглядит она убого. тонированую не возят. по нормальному пленки не шьют а варят. совсем по нормальному - термопрессом, по ненормальному феном с дюзой соответсвующей и клеем специальным.… по прочности не скажу , по эстетике - я б на боковые окна постыдился … на заднее в принципе сойдет… там только нижний шов виден.
    3) смелые американские пацаны не слушают тонировщиков , а тупо тонируют окна тонировочной пленкой, об этом есть тема на jeepforum.com - поищи. болеменее кстати получилось. во всяком случае приличней чем из тонкой пвх пленки или краской из баллончика.
    4) если ты сам смелый, да еще и очень - дерзни , проверь такой способ : дихлорэтан или иной растворитель, надо подобрать на кусочке который сможет растворить оконную пленку, в этот растворитель добавляется пигмент , надо подумать какой - чтоб УФ стойкий был , типа тонера для лазерников чтото . потом равномерно размешать и налить в противень какойто ( не пластиковый)… потом положить туда пленку ( начать разумней с кусочка,чтоб понять какая выдержка какую степень прокраски дает) выдержать сколько нужно - и сразу смыть водой обильно. тоесть всегото - бутылка растворителя, сколькото тонера, какоето корыто, проточная вода, и вуаля. во всяком случае если не тупить - выйдет намного равномерней любой краски, и не отвалится никогда. дихлор = очень ядовитый спирт, другие альтернативы будут скорей всего тоже спирты и тоже ядовитые - проветривай нормально, и умей на минутку дыхание задерживать.
    Последний раз редактировалось ilya; 27.11.2012 в 18:17.
    Эдуард 78
    Гость
    2) у тебя сейчас и есть пвх пленка в качестве окон, тоесть пвх царапаться и мутнеть будет не более чем штатная. только толстая. русские бедные - тентовики возят только тонкую пленку. выглядит она убого. тонированую не возят. по нормальному пленки не шьют а варят. совсем по нормальному - термопрессом, по ненормальному феном с дюзой соответсвующей и клеем специальным.… по прочности не скажу , по эстетике - я б на боковые окна постыдился … на заднее впринципе сойдет… там только шижний шов виден.
    Огромнейшее СПАСИБО!!! Очень подробно и информативно!!!
  13. #28
    тонернули мне вчера софт. приехал к винильщикам местным, захреначили мне пленку которой фонари-фары затемняют всякие ара-тюнингисты. пленка прочная, толстая, клеится на стекла софта афигенно. собственно чего хотел того добился, снаружи не особо видно что в багажнике и на заднем сиденье валяется. по причине того что пленка имеет маленько другое все таки предназначение изнутри когда через неё смотришь мутновато все видно снаружи, но я салонным зеркалом не пользуюсь принципиально, поэтому собственно мне без разницы.
  14. #29
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    черт...хочется мне софт натянуть..но боязно))) как быть с Беркутом-20, шмурдяком и вообще......
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  15. #30
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Беркута под капот, под шмурдяк в богажнег ящик с замком...
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
  1. кто пробовал багажник на крышу,либо в салонс мягкой крышей?
    от Ворчун в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 09:55
  2. Ищу владельцев Jeep Wrangler с мягкой крышей, Челябинск.
    от Никитон в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 10:06
  3. Полировка стекол мягкой крыши
    от Artem Jeep TJ в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 23:47
