Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Тахометр
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    По умолчанию Тахометр
    не правельно кажет тахометр, на холостых вроде все нормально, но при 100км/ч показывает 1500. Куда копать или под замену без вариантов?
    а пары какие и колеса и двигатель
    на нашем форуме обязательным правилом считается подпись. это поможет тем, кто хочет помочь, быстрее понять суть проблемы.
    М.О. Север
    исправиL, все в стоке
    Последний раз редактировалось hitrets; 09.11.2012 в 00:40.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Супер. Тоесть остается решить задачку, а исходные данные выбрать самим. Я предпологаю, что 2,5L пары 3,07 колеса 30". Или нет, лучше 4L пары 4,11 колеса 29". Или все-же 2,4L пары 3,73 колеса 31". Нет, все нужно снова перемешать и по новой пазделить
    М.О. Север
    посмотри личную информацию, колеса наверное 29-ые пары не знаю какие мосты дана 30. По фотке не понять какие пары? я думаю дело может быть в электрике.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG956.jpg (76.2 Кб, Просмотров: 14)
    а ты фотке сам не можешь понять какие пары???
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    В тахометре на входе от катушки зажигания есть фильтрующий конденсатор - все дело в нем. Если сигнал на тахометр идет с компьютера, то на входе в компьютер тоже есть такой конденсатор.
    предКраснодарье
    Тоесть, мне для того чтобы тебе помочь, нужно найти твою личную информацию для начала. А не проще сделать нормальную подпись, вместо или вместе с :" Владение русским ...".
    М.О. Север
    пусть тема останется под занавесом тайны.
    Местный Аватар для cherces
    Тула
    Я и сам к примеру не знаю какие стоят пары у моей машины, а что обязан знать я чет непонял хотя всю машинку собрал своими руками , вот когда полезу их менять то знать буду а так мне и не интересно .
    А к слову про тахометр разве он идет к компу??? Мне эта инфа тоже интересна , и еще я недопонял при чем тут резина и пары ???
    У меня YJ 4литра , 33 колеса просветите что и как , куда точно идет провод с тахометра мне это тоже интересно так как считаю что весь косяк у топик стартера именно в тахометре или в датчике который эту инфу ему задает а не в колесах и парах.
    Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
    предКраснодарье
    Так то оно так. Но автор связывает показания тахометра и спидометра вместе. При замене пар в редукторе, колес с другими размерами показания спидометра начинают отличаться от истинных. Скажем у меня на спидометре при 90км/ч в реалии ровно 100 ( что выяснилось после очередного штрафа за превышение и проведеного позже мной теста-замера). При смене колес на больший размер и обороты на тех же 100км/ч изменились. При хорошем бензине для подержания скорости 90-100км/ч, мой движек держит обороты в пределах 1700-1800. Как только говеный бензин+скажем ветерок встречный, уже 2000-2100. А скорость все таже . И еще много много факторов, как тип резины, качество дорожного покрытия, температура среды, влажность. Все это влияет, пусть и не настолько существенно, но либо помогае снизить обороты, либо поднять их. Вот и для исключения этих моментов автора попросили уточнить кое-какие данные его машины. Но чувствую нас попытались послать...
    Тула
    Да про колеса я знаю такая же проблема спидом врет на 15-18 км на 33 котках , но на тахометре показания у меня остались теми же что и были на 29 резине.
    Была проблема с тахометром однажды вот я и спросил откуда идет провод, но в моем случае все решилось просто плохим контактом в разъеме, но все ровно интересно , схемку бы где нить достать.
    Сергиев Посад МО
    У ТС неизвестно какая машина, поэтому я дефект тахометра описал в обших чертах. На YJ ставились разные тахометры и разбираться нужно с конкретным тахометром. Описанный дефект у меня был на Pontiac-transport.
    М.О. Север
    т.е. у всех при скорости в 100 примерно под две тысячи оборотов? обычно бензиновые движки на таких скоростях крутят 3000. Схемка конечно бы не помешала.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    у меня не много по больше примерно 2,5тыс
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
  1. На YJ 1994 куплю тахометр. Кста, может кто знает,
    от Зелёный Жаб в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 20:34
  2. тахометр
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 11:56
