должна быть на Тиджике?
у мну есть....
в поисках совершенства....
справа вверху надпись желтая 4wd
Та-же проблема, только у меня датчик, стоит на раздатке
Красный Wrangler TJ, 2.4l, 2003, Cooper S/T 33*10 AT
Можно поподробнее???
У меня тоже ничего не светится))
Что меня весьма удивило, но я решил, что так должно быть!
Есть индикация на TJ? на всех?
LR Defender
на старом тиджике лампочка перегоревшая была. )))
Интересные дела!
Буду ковырять тогда!
LR Defender
4wd lo вроде не должно гореть.
панель просто снимается, планку сверху вынимаем руками, под рулем откручиваем пластик, после откручиваются шурупы которые мешают снять приборку. Приборка вынимается, а клемма от нее остается на месте. тоесть ничего отсоединять не нужно.
У меня не горела индикация -поехал в Особое внимание там проверили -лампочка горит -датчик накрылся...кстати датчик трехпозиционный до 2000г загоралась только 4WD c 2000г подключался 3 провод и загоралось-4WD LO...как то так...
Последний раз редактировалось Миня; 06.11.2012 в 13:59.
МР 3.5 АКПП 11г silver...(временно пустующее место для Wrangler)))...MB 129 5.0L 95г АКПП black...SeaRay 335 05г 2x5,7L white
Последний раз редактировалось Ворчун; 06.11.2012 в 14:57.
