Есть потребность приколхозить подушки рамы,
чтобы сделать оное необходимы правильные размеры подушек.
Может есть у кого дома в запасе ,чтобы промерить?
BR1961, у мну есть, завтра померю
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
брал УАЗовские стандартные, вроде с козлика, их там 12 в наборе. нам понадобится 11. поставил их+ УАЗовский же боди лифт +40мм, но надо учесть, что ренглеровские подушки не все одинаковые, их три размера. если смотреть спереди и считать: самая первая которая решетку радиатора и радиатор держит скорее всего такая же как и следующие пара, которые ставятся под ноги водителю и пассажиру назовем стандартом, далее конструкцию наращивали на 12мм( это подушки которые под попами водителя и пассажира),потом наращивал +20мм от стандарта, это те которые под ногами задних пасссажиров, и последующие: под попами пассажиров и крайние задние, одинаковые, ничего не добавлял, НО у меня машинка резанная, т.е. много чего с лодки пришлось срезать и скорее всего где то просто не попали в размер, добавлять придется по факту. под стандартом я имел ввиду УАЗовские подушки + бодик 40мм.
Встают как родные подушки кузова Газель.
Под радиатором и 4 задние - тонкие,болты под них тоже тоньше, чем остальные 6. Уазовские не бери - ГОВНО.
BR1961, Блин, извини, совсем забыл. Сегодня беру штангель и мерю вечером!
маленьких 4, больших 6
Товарищи-кто нибудь ясность 100% внести может от чего все таки подушки подойдут а то нашел кучу тем про подушки и везде по разному-вроде как большинсвом голосов все за подушки газ 33хх-но исходя из фото выше-у родных еще и посадочный диаметр разный а у 33х одинаковый-как быть?
насколько я помню, ставил от газ 53 подушки кабины
И прям один в один подходят-или все таки с доработками? Высота то в принципе не критична-ее можно бодиком подогнать-а вот меня больше беспокоит посадочное отверстие в раме-куда металическая обойма подушки вставляется-она же должна плотно сидеть без люфтов -53е подушки плотно сидят?
тут даже не так давно тема была. поиском поискать надо.
а эта тема вообще старая
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
