Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ошибка Р0740-Неисправность в цепи муфты сцепления. 3,8 АКПП JK
    Редактировать значение мск 2008 2-door 3.8 акпп
    По умолчанию ошибка Р0740-Неисправность в цепи муфты сцепления. 3,8 АКПП JK
    вылезает раз в день. после скидывания клемы-пропадает.
    заметил что вылезает когда езжу быстро и агресиввно(кикдаун)
    ...а еще у меня ошибка перегрева масла в трансмиссии...
    может ли ошибка Р0740 вылезать из-за перегрева трансмиссии.?
    если нет, то куда смотреть и что делать?
    масло менял в акпп 10,000 назад родное и фильтр акпп тоже.
    когда вылезает ошибка(чек загорается) машина едет так же как и обычно.
    ..единственное мне кажется что обороты двигателя немножко повышенные примерно на 200 о/мин при разгоне(но это всегда ,даже когда чек не горит)
    Последний раз редактировалось darkproduction; 02.11.2012 в 22:13.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    проверить электрические разьемы на коробке - может просто контакт пропадает.
    сегодня выдало ошибки Р1790\0731 /0732--акпп еле ехала(рывками)
    потом машина остыла и все стало норм!
    вопрос- может из=за перегрева такие ошибки быть?
    радиатор мыл-почему масло в акпп грееется?
    может мне при замене масла в акпп что-то неправильно сделали?
    завтра буду еще раз менять масло в акпп(токо уже в другом сервисе-у своих,занимаются крайслерами).
    Последний раз редактировалось darkproduction; 05.11.2012 в 22:57.
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    напишите-как правильно менять масло в акпп полностью.
    P0731 и P0732 - ошибки по неправильному включению первой и второй передачи (пробуксовке). Возникновение данных кодов неисправностей может быть следствием перегрева АКПП (могли подгореть пакеты фрикционов). Также, данные коды могут появиться при низком уровне масла в АКПП или при использовании масла, не соответствующего спецификации. Иногда такое может возникнуть из-за неправильной установки масляного фильтра АКПП. При перегреве коробки гидроблок может работать некорректно - будут подклинивать клапана. Это тоже может быть причиной. При замене масла, обратите внимание на его состояние - если масло горелое - коробку скорее всего "на стол".
    скорее всего из-за перегрева. так как когда машина остынет то пол часа потом едет нормально.может я радиатор помою и все поменяю масло в акпп правильно и все нормально будет?
    Последний раз редактировалось darkproduction; 05.11.2012 в 23:27.
    СПб
    Ну, будем надеяться, что замена масла и чистка радиаторов поможет. Если чуда не произойдет, не стоит продолжать эксплуатацию автомобиля - лучше найти и устранить неисправность, иначе стоимость ремонта может возрасти в разы.*
    Уровень охлаждающей жидкости в АКПП не проверить, потому, что ее там нет. В радиаторе охлаждается масло - рабочая жидкость АКПП.
    спасибо за ответ.спасибо что не поленились ! позже напишу что из этого получилось.
    я полазил по нету-почитал- завтра поеду на станцию где специализ по ремонту акпп-там поменяю полностью масло с промывкой гидротрансформатора на спец оборудовании+диагностика.
    p/s ...меня не испугают никакие проблемы и я Рэнг не продам!)
    СПб
    Удачи!
    kyiv
    У 3.8 на АКПП нет щупа???
    Я знаю, что на новой мерсовской коробке его нет, а на старой должен быть.
    СПб
    Там 42-я коробка стоит. Щуп для контроля уровня масла есть, а вот охлаждающей жидкости в коробке нет.
    kyiv
    Перичитал - понял смысл написаного.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:28
  2. jk 3.8 акпп ОШИБКА hot oil-что это значит?
    от darkproduction в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:26
  3. Размыкатель цепи + панель кнопок на JK
    от Iskender в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 16:52
  4. замена цепи ГРМ
    от Ashes в разделе TJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 14:16
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
