Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 98
Тема: JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2008 Flame Red
    Цитата Сообщение от 008b Посмотреть сообщение
    Да, хочу заменить всю рулевую, так же есть три демфера на пробу Бильштейн, фокс и OMU с пружиной.
    И очень хочется найти штатный рубикон(сахару, спорт) 3D 2007-10г. и сделать сравнительный тест
    Елка хорошо отрабатывает брусчатку, это мелкие, высокочастотные колебания, для меня это показатель!
    Олд мен емми у меня был-хватило не надолго -и пол-года не откатал (((
    Выбирай Бильштейн или Фокс!
    Сейчас у меня Бильштейн (и лежит , ждет своего часа Фокс-с брекетом для установки-приятно взять в руки )
    Стойки стаба бери Терафлексовские-они хорошие(со скобой для быстрого отключения + обслуживаемые((закачивается смазка))!-на таких все джиперы ездят
    зы. вот такие-(это от 0-3 "...но есть и от 3 "-6")
    http://www.ebay.com/itm/TeraFlex-JK-...250c3d&vxp=mtr
    зыы.А пружина ,типо возвратная, на Емми-вАааще для красоты
    Последний раз редактировалось студент; 30.10.2012 в 23:04.
    Местный Аватар для 008b
    Стойки стаба такие и стоят, забыл про них написать
    Биль первый в очереди
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    Ты знаешь,что их первое обслуживание начинается через 300 миль после первой закачки?!(если проморгать -залюфтят )
    Потом уже можно раз в 3-4 мес.прокачивать
    Да вроде все шприцевал, что было со штуцерами.
    А по поводу ШС в рычагах Teraflex, так это повод заменить сами шасы на какие нибудь другие(металклок, рубиконэкспресс и т.д)
    Последний раз редактировалось 008b; 31.10.2012 в 09:50.
    Они у тебя уже сделаны под твой лифт-то есть удлинены-...есть вариант отрезать штатные головки и поменять на сайленблоки полиуретановые(у нас в Питере , -Игорю78 -делал человек)...у меня ,например,штатные удлинены под лифт 2.5"(и усилены внутри)
    Железки в ЮС , пока , смысла не вижу покупать -можно прилично заколхозить-даже покрасить любым цветом порошковой краской
    Цена сайленблоков - рублей 300
    Еще не знаю , каким путем пойду...как поставлю лифт РК - так и буду думать
    Вы цитируете мои мысли)
    Вариантов море:
    Вариантов то много...а резьба-не обязательна
    сложно в исполнении-нарезать резьбу такого же шага + качество стали должно соответствовать
    Полиуретан показал себя с очень хорошей стороны-думаю можно обойтись без смазывающихся(обслуживаемых)деталей.
    главное -выставить правильно межосевые расстояния + усилить место сварки-внутрь брусочек приварить
    Давай, сделай вариант для примера, мы подтянемся
  9. #24
    Поставил рулевую трапецию от
    Synergy Suspension Jeep JK Chromoly Tie Rod и Synergy Suspension JK High Steer Drag Link Kit
    Плюс еще был Synergy Suspension Drop Pitman Arm for Jeep
    Но он явно не для JK, в общем обошлись без него
    На данный момент я считаю, что "победил" лифт моего JK, все проблемы решены(возможно).
    Ушло подрулевание на неровностях и прочая беда.
    Обращаю внимание! Кто лифтует джеков, ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите что бы угол наклона передней панары был такой же как и у рулевой тяги идущей от сошки!!
    см. фото
    Да и судя по кастор плате AEV у меня лифт 4.5")
    Последний раз редактировалось 008b; 03.11.2012 в 22:00.
  10. #25
    EBurg
    То есть едешь ровно, попадает волна или колея, руль прямо, машина ап, так ровненько и перестроилась)
    Пока не понял от чего эффект..
    Это разница углов в панаре и рулевой.
    Т.е. когда попадаешь на кочку одной стороной то мост поднимается и поворачивается на панаре на 1 угол, а руль ты держишь ровно - разница между углами поворота вверх на панаре и рулевой уходит в межколесную, т.е. колеса доворачивают в сторону препятствия.
    Если ты поставил понижение панары то надо ставить и понижение для рулевой сошки (которую ты отдельно продаешь), либо вешать панару назад, но тогда у тебя на ходах на отбой будет пружины загибать т.к. мост из-под машину уезжать будет значительно сильнее штатной величины.
    сразу поменял и пружины зад(на правильные)
    Пружины какие именно?
    Те ОМЕ что указаны выше?
    Я правильно понимаю что они у тебя установлены еще и через регулируемую проставку?
    Если да, то какая величина к высоте пружины добавилась?
    Если нет, то что это за фигня на фотках ранее с отбойником, гайками и пружиной?
    Какие именно пружины зад\перед использованы с которыми подвеска поехала нормально?
    Я тут буду колдовать, конечно, с пружинами, но есть у меня мысль что все равно придется покупать удлиненные...
    8-912-24-71777
  11. #26
    Так я и написал, что разницу в углах панары и рулевой тяги НИЗЯ
    Мне решили эту проблему переворотом рулевой тяги наверх, на предпоследней фото видно.
    В понижающем креплении понары есть еще одно рег.отверстие, можно еще подровнять.
    А сошка понижающия на JK не совсем того.....на TJ, один в один, а у JKской родной помимо изгиба вниз, она еще в лево изогнута....
    У меня стоит фронт спейсер JKS
    http://store.jksmfg.com/merchant2/me...de=Coil_Spring
    1"-3.5"
    По пружинам пришлю ссылку на католог OME пружин, подберешь под свой авто.
    Последний раз редактировалось 008b; 07.11.2012 в 10:06.
  12. #27
    А почему задняя панара не в верхнюю дыру прикручена? ей там самое место
  13. #28
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Питман не нужен точно.
    Панару попробуй перекинуть чуть выше и проверь правильно ли установили рычаги в кастор корректор. В инструкции там все сказано что мерить.
  14. #29
    Я решил с угловой линейкой и уровнем помереть углы панар и рулевой тяги, потом переставлю если надо.
    Два раза мерили просвет по инструкции установки AEV кастор платы, у меня больше 9" которое мереть надо, типа надо ставить в нижнее отверстие, а это лифт 4.5" и выше)
    Ссылка на католог OME
    http://www.4x4parts.fi/kuvat/kuvasto...4%20EXPORT.pdf
  15. #30
    kyiv
    Скажи, а зачем такой большой лифт под 33е?
    Я бы скрутил передние проставки до минимума.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 18:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 08:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 11:58
  4. rubicon expres
    от Dragan в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 18:20
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 21:51
