Резвясь в глубокой луже, вдруг заглох мотор. Трамблёр залило - больное место ежей (и не только). Хотелось бы услышать методы борьбы с этим неприятным явлением.
Крышку и датчик прв на герметик посадить надо, а если еще и разряжение снизу подключить а к крышке трубочку прилепить и в шноркель, то будет ваще зашибись. Некоторые воздух под не большим давлением в крышку подают, но это уже для подводной лодки)))))
Красный, YJ 87г. V8 5.2, автомат, лифт 3.5 +1 бодик, БФ МТ 35/12.5, комап 9.5. форд 8.8.
ща в гамазинах продается силиконовая хренотень в баллонах специально для гидроизоляции электрооборудования
Паренек на днях для проверки на ниве заехал в речку по лобовое и там стоял несколько минут - даже не затроил
на ниве дырок в трамблере нету?
Вот у меня тоже есть такая мания - заизолировать трамблер.
Как разряжение снизу подключить - более или менее ясно(хотя и тут вопросы есть - например, можно ли немного расширить штатное сливное отверстие там, что бы внедрить в него что нибудь типа штуцера колесного, тлько поменьше)
А вот ка подать туда воздух сверху - вообще еще не придумал. Есть там сверху клапан - можно ли его снять и как то пристроить туда сапун?
На верхнем сапуне у меня шланг одет и выведен к мап сенсору..
В мыслях подцепить на этот шланг насос через регулятор давления. (насос например АРБшный. маленький) только ставить его надо в салон.
от вам делать нечего - всё ужо давно придумано - 21 век на дворе - силикон рулит
Силикон рулит.Нижнее заглушить,в крышку трубочку и под крышу,врезал в шноркель-были проблемы.Понтовые шноркели в спорте вредны(торчат не там где нужно).Плаваю без проблем.Реле дворников сука сгнило от воды.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Подниму ка темку-щас вот тоже думаю шноркель мутить-почему то дико понравился вот этот вариант загруженное (1).jpg И собственно вопрос-что еще кроме трамблера нужно изолировать? У меня в первую очередь подозрения на датчик положения дросселя и мозги
P.S Часовые стояния в бродах не планируются-максимум преодоления ходом с небольшой волной на капот)
У меня на входе в датчик положения дросселя резинка стоит изначально, сам он заклеен, думаю ему нихрена не будет.
Мозги ни разу не заливал. они и так в силиконе все внутри. Штекеры что на блок предохранов, что на мозги выдергивал, 20 летняя смазка и ни капли грязи.
