у мну трехрядный иранский радиатор с родной виской и крыльчаткой - нигде не цепляет
у меня радиатор кондея ещё присутствует,чёт я примерил,тесновато показалось.Ну да ладно,попробуем...
Да кстати, у кого еще осталась родная схема, можете померить расстояние от радиатора до самой близкой точки в виске/вентилятору? Радиатор трехрядный, по толщине вроде чуть чуть совсем толще, но от вентилятора до радиатора остается где-то около 2ух см.. нормально вообще?
При 4.0! думаю что при 2,5 там можно еще 3 радиатора впихнуть перед виской!
TJ 4L Sahara 2000 A/T -бодик 1.25, от центра муфты,до родного радиатора 4,5см,если поставить уазовский,я думаю,сантиметр-полтора,в лучшем случае... Выходит,либо убирать р-р кондея,либо снимать муфту и городить электро вент-р,при замене оригинального р-ра
Выкинул вискомуфту вместе с вентилятором - красота! Тихо, прогревается быстрее, намного теплее в салоне стало, брызги под капотом сократились. Пока нет необходимости, но в планах ставить электровентилятор.
Вискомуфта! Карлсон! Фарева!!
TJ '03 был
LJ '06 был
Теперь:
Honda CBR1100XX 2002
re. Вообще выкинул?
Нет, в гараже валяется Андрей, у меня радиатор уазовский трёхрядный прекрасно с охлаждением справляется без вентилятора, по крайней мере сейчас.
У меня уазовский радиатор тоже хорошо справлялся при не работающей вискомуфте, но двигатель был 2.5л.
У меня стоит и вяскомуфта и нивский двойной вентилятор наружний, место внутри позволяет за глаза , я один через датчик делал другой стоит принудительно от кнопки.Радиатор газелевский тоже примостырили , если честно то электро вентиль почти невключается если ток на понижайке рвать тогда вертеть начинает , можно сказать что вяскомуфты за глаза , но думаю электро вентели тоже не помешают.
Последний раз редактировалось cherces; 04.11.2012 в 22:06.
в принципе охлаждение меня устраивает полностью виской
не нравится только то что в холодное время года карлсон всё равно крутится и машина реально долго прогревается с утра
а так всё устраивает в родном карлсоне
