Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Вискомуфта или электровентилятор?
    Н.Новгород
    По умолчанию Вискомуфта или электровентилятор?
    Собсна, всё в заголовке. Подохла родная вискомуфта, точнее при мне и не работала никогда. А на улице холодно и постоянно крутящийся вентилятор зимой... У кого опыт есть установки электровентилятора от чего ни будь на ёж, или лучше муфту прикупить?
    Я ставил на шевик ( тахо 1995 ) электровентиляторы. Зимой расход литра на полтора сразу упал, и прогреваться стал быстрее. Взял пару хондовских, по размеру подходящие, комплект с ебея electric fan harness kit и все это дело прикрутил. Только плюсы. Минусов не заметил вовсе.
    На нынешний ренг тоже ставить буду.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    "Кончина" вискомуфты заключается в ее неспособности "блокироваться" при повышении температуры набегающего воздуха, прогреваемого при прохождении сквозь радиатор. При этом максимальные обороты вентилятора определяются его аэродинамикой и остатками сцепления с валом, каковое имеет чисто символическую величину исправной, но холодной муфты. Так что как раз зимой дохлая муфта проблем не доставляет - поток воздуха присутствует конечно, но он весьма ограничен и погоды не делает. Вот летом... Летом это приводит к неконтролируемому росту температуры, особенно в режимах средних и выше оборотов при движении с небольшой скоростью и тем более под нагрузкой.
    Установка электровентилятора решает сразу две проблемы: оптимальное охлаждение и нагрузка на вал помпы. Однако рабочий ток электровентилятора(хорошего электровентилятора) порядка 16 А, а пусковой - до 30 А, в среднем же это ~20 А и 35-40 А, что предъявляет определенные требования к схеме его включения и довольно сильно нагружает аккумулятор и генератор. Тем не менее, при грамотном подходе, электровентилятор оказывается более эффективным, чем "механический", потому на новых авто он применяется практически повсеместно.
    Существует очень много вариантов замены вискомуфты на электровентилятор - в смысле выбора последнего. На мой взгляд самым интересным выглядит блок от "вшивой Нивы" - его габариты как раз перекрывают радиатор, промежуток между вентиляторами приходится на выступающий вперед вал помпы, а в составе блока уже имеется термистор, определяющий обороты "второго" вентилятора в зависимости от температуры. Остается лишь подключить блок к электросистеме через термовыключатель с реле или через электронную схему от штатного датчика температуры. Последний вариант предпочтительнее, поскольку наряду с более высокой точностью момента включения позволяет устроить некоторое время работы вентиляторов после выключения двигателя, что препятствует резкому подъему температуры ОЖ в этом случае.
    Естественно, существуют и готовые комплекты для подобного апгрейда системы охлаждения - но "там". Если не останавливает необходимость поиска всего этого по сайтам(не смотрел, но наверняка есть и на квадратеке), а также цена и ожидание доставки, это самый надежный вариант - в техническом смысле.
    PS: У меня вискомуфта прекрасно справляется со своими обязанностями даже несмотря на отсутствие кожуха вентилятора, хотя в летнюю жару в пробках температура и поднимается выше оптимальной. Но не кипел ни разу
    Последний раз редактировалось EJZ; 28.10.2012 в 07:46.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    У меня стоит электровентилятор от ГАЗ, проблем с охлаждением нет.
    Кстати,на еже можно успешно использовать металлический патрубок с датчиком температуры ( от ГАЗели), поэтому поставить всю систему можно быстро и без особенных затрат.
    Электроники не нужно, всего лишь реле, клеммы и провода.
    Рекомендую так же поставить дополнительный выключатель для принудительного включения вентилятора- бывают ситуации,когда может пригодиться.
    Местный Аватар для Grater
    Как то при тяжелых условиях эксплуатации проводка вечно глючит. Думаю наоборот перейти на виску. шнивовские стояли, при запуске одного вентилятора фары тухли. второй сгорел за пару месяцев. поставил кетайский с ибея. дует значительно лучше но где-то внутри начал контакт отходить. (надо разобрать пропаять). Из плюсов вижу только безопасное ныряние в брод ну и разгрузка помпы. А вот механика все таки надежнее.
    И кстати виска, бывает, дохнет так что ее клинит, в таком случае, как раз постоянно работающий вентилятор.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    У меня вентилятор постоянно крутится
    хотя на заглушенной машине вроде легко проворачивается карлсон
    не знаю в чём дело
    Накрылась вискомуфта крутилась без всякого сопротивления , сразу заметил что мотор стал бодро отзывается на педаль газа и расход бензина упал значительно .хочу перейти на электро ато ездил все время как с включонным кондеем !
    Модератор Аватар для А-5
    Я вот тоже к электрическому склоняюсь...но, муфта работает и причин менять ее нет.
    А еще от карлсона звук обалденный)))
    Москва, Зеленоград
    +1 к электровентилятору. Ставил на TJ комплект с Квадратека. Всё отлично работает уже года два. Зимой действительно быстрее прогревается. У мотора отклик на педаль газа поменялся, но у меня 2.5 л, ему вообще тяжело. Для тех, кто сомневается на счёт плюсов электричества в говнах: электрический вентилятор можно принудительно выключить при преодолении водных преград, а вот вискомуфта, какая бы исправная она не была, раскидает винтом воду по всему моторному отсеку.
    LJ'06 Rubicon
    не знаю в чём дело
    Он по инерции постоянно крутится, это нормально. Просто медленнее чем движок.
    Бог с ним раскидает воду.. больше волнует то что при нырянии он просто или отлетит или все лопасти погнет, а учитывая что он недалеко от радиатора, то радиатор и пострадает.
    Н.Новгород
    Дима, кинь ссылку на квадратеке.
    ПС Это у меня только форум глючит или закономерность?
    Москва, Зеленоград
    Вот этот я поставил: http://www.quadratec.com/products/17800_01.htm но к нему совершенно уродский терморегулятор идёт. Задавил жабу, купил такой: http://www.quadratec.com/products/17800_90.htm Работает всё отлично, но денег своих ни хрена не стоит. Лень было делать всё самому, вот и купил готовое. Там ещё куча вариантов всяких присутствует, можно повыбирать.
    Цитаты чо то не вставились, это правда...
    LJ'06 Rubicon
    Москва, Кунцево
    Вот ну ни разу не слышал Там такая конструкция, что клинить нечему - чтобы рассыпался подшипник на валу, надо ОЧЕНЬ постараться, даже не представляю, что для этого нужно Теоретически перепускные клапаны могут не закрываться, что препятствует жидкости уходить из рабочей зоны при остывании, но опять же там такая конструкция... А при разгерметизации корпуса просто не создается необходимое давление для открытия клапанов, потому она и прокручивается свободно - в таких случаях иногда помогает перестановка "спиральки" в следующую позицию. Эта "спиралька" - термоэлемент, механически связанный с клапанами, и его перестановка повышает усилие на них, а так же снижает "порог срабатывания". Вообще, эти вискомуфты неплохо так ремонтопригодны, но трудно достать силиконовую жидкость(МС-1000 кажется) и со сборкой проблемы - в смысле герметизации.
    Кстати - иногда термоэлемент "зарастает" грязью настолько, что оказывается заблокированным и просто не в состоянии управлять муфтой
    Да - попадая в воду, исправная вискомуфта очень быстро разблокируется, так что брызги-то будут конечно, но не фатально
    А доп. выключатель на электровентиляторы ставят как раз на этот случай
    земля
    я за виску + электро как дополнительный снаружи
    Местный Аватар для Серж
    г.Чита
    Приветствую! Собираюсь ставить Уазовский медный радиатор,он толще штатного порядком,вопрос,-вентилятор вискомуфты будет вплотную,влезет ли вообще или не заморачиватся и сразу смонтировать электровентиляторы?
