ну вроде криминала нет, а вот вырезано похабно
TJ 4.0
Андрею Takezo спасибо! Бампером очень доволен, установили без проблем, машина сразу преобразилась! Качество отличное! Came Up 9500 встает без проблем! Пытаюсь добавить фото
Вложение 11234
гуд...я единственно себе запланировал сеточки поменять.. эти сами по себе не ржавеют...но гайка их держащая запарила заливать ржой сеточки...а очищается фигово....
Ford Bronco 2.7 Badlands
Тоже заинтересовался. Похож на вот этот
http://www.fortec4x4.com/Wild-Boar-1...angler-JK.html
Есть те кто ставил задний бампер с такой калиткой?
Интересует нагрузка на дверь.
Вертикальную сколько-то будет нога держать, а вот горизонтально тут держать нечему и калитка будет колотиться в штатную дверь.
Плюс колесо еще поднято очень высоко.
Если кто видел это вживую скажите плз: насколько сильно гуляет калитка с одетой запаской на ходу?
8-912-24-71777
Калитка открывается-закрывается вместе с дверью. При открытии - отдаляется от двери, при закрытии - приближается и плотно прижимается к амортизирующей фигне (похоже полиуретан). Прижим регулируется. С 35-ми не гуляет вообще.
JK, 3.8, 3d, 2007г., 37" Goodyear Wrangler MTR, 4,88, RCV,
Detroit Truetrac x2, лифт 3-3,5", LineX
Спасибо за инфу.
Можно подробнее?
Как оно работает понятно - это есть в куче мультиков и в доке.
Интересует именно давление, которое создается на дверь.
Т.е. если на стоящей машине с одетой запаской рукой сильно стукнуть по верхней части запаски по ходу машины что и насколько пошевелится и насколько отразится на звуке в салоне через дверь?
8-912-24-71777
Только что стукнул несколько раз, сидит крепко, люфтов нет. Коструктивно нагрузки на петли дверей нет, слабое место может быть в креплении к двери ( на фото где калитка внизу слева), крепится на четыре родных болта. В принципе хватает, но всегда можно усилить. Пробовал силой пошатать, дверь не выгибается, держит. Этим я не парюсь, парюсь тем, что 35-е одному не повесить. Где-то на квадратеке мелькала опускающаяся назад и опускающая колесо на землю калитка. Но тяжелее и сложнее.
P.S. Система прижима на дверь давления не создает, давление зависит от массы колеса и рывков, ударов...
Последний раз редактировалось AlexD; 04.05.2013 в 19:17.
Понятно, спасибо за инфу.
Может озадачусь аналогом.
То что конструкция на петли не давит - это и так ясно.
Волнует именно нагрузка поворота, которая приходится ровно в центр двери.
При любых движениях машины калитка норовит провернуться на креплении.
Эту нагрузку держит только центр двери и больше ничего.
А колесо значительно тяжелее штатного, вот и возникли у меня большие сомнения в живучести такой схемы.
35е одному не повесить - это надо больше мясного кушать.
Помню снимали 37й боггер, который был на багажнике сверху, вешали взамен разбортовавшегося, а спущенное запихивали обратно на багажник.
И все это примерно по колено в глине.
Вот это был подвиг, который в одного провернуть сможет крайне не каждая птица.
А 35е на уровень груди поднять... фигня вообще
8-912-24-71777
Доступны к заказу бампера без дуги!
Появились защиты тяг AEV для бамперов
Последний раз редактировалось TAKEZO; 19.10.2013 в 17:10.
Вчера щупал новый оригинальный аевешный бампер впечатление такое что сделан в китае, покрашен так себе, скроен тоже на скорую руку,
кароче можно брать китайскую копию и не париться по поводу что оригинал высокого качества
а что-то мне подсказывает что покрашенный раптором китаец будет лучше оригинала!
