Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Мотор вентилятора печки для йожиков
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Мотор вентилятора печки для йожиков
    Продам совершенно новый, в упаковке, мотор для вентилятора печки, на йожика!
    Ценник 3000руб
    Moscow
    2500р
    Дим, а вот у меня работает только самый мощный режим, а не самый мощный не работает. это мотор или нет?
    Местный Аватар для Vorot
    Дим привет, за 2000 я зеберу. =)
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Логически - мотор не причём.
    Резистор меняй.
    знать бы что это ))))))
    Модератор Аватар для А-5
    Даже без логики - мотор работает! Резистор смотри, либо сам включатель...но, сам не смотри - отдай смотреть электрику)))
    Moscow
    эТО не в моторе дело а в резисторах
    когда он работает на большой скорости это значит работает напрямую без резисторов
    Moscow
    у меня есть чел на 2500 извини
    Moscow
    справа в ногах пассажира над решёткой есть хрень такая на двух болтиках
    это и есть резисторы
    их там два
    если выкрутишь и увидишь что они вроде не перегорели это всё фигня
    поставь новые и печка заработает
    Moscow
    какие глупости
    там смотреть нечего
    выключатель если не работает то на всех скоростях
    надо поменять резисторы и всё
    Ну конечно, глупости
    Moscow
    ну сам подумай что может быть с этой примитивной схемой?
    Может не быть контакта)))
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    привет вам , ну как может не быть контакта если у него на мах. скорости работает
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
  1. радиатор печки
    от Сухогруз в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 10:57
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:51
  3. Слабые места у Йожиков
    от Vaha в разделе YJ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 15:48
