Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Течет масло из под шкива приводного ремня
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Течет масло из под шкива приводного ремня
    Leak1.jpgУ друга случилась проблема: потекло масло из под приводного шкива коленвала на 2,4 литровом движке. Ничего такого он не делал, пробег 83000 миль. Движок работает нормально, масло не ест. Менял крестовины на переднем кардане и увидел такую хрень. Может кто сталкивался? Подскажите.
    Последний раз редактировалось Евгений; 18.10.2012 в 22:16.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Заменить сальник на лобовине.
    с уважением Капитан Очевидность )))
    Магазин для Джиперов
    земля
    ...когда начнёт капать , а капать может начать года через 2...
    Он говорит, что когда увидел было совсем мало, а буквально через день расползлось существенно (как на фото). Он подкладывал картонку под машину, за ночь одна капля, за следущие несколько дней - ничего.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Это хорошо тому, у кого движок 4 литра, или 2,5. Там действительно - снял демфер, да и поменял сальник. А 2,4... пока до него доберешься.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    А может такая хрень случиться из-за неисправного PVC клапана.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Вчера заехал к другу, посмотрел - полный песец, течет ручьем. Специально все протерли, чтобы убедиться что это сальник - за две минуты работы лужица налилась приличная.
    Главный шкив по мануалу называется - вибрационный демпфер (vibration damper), как он устроен? Кто-нибудь снимал - разбирал? Как-то он крутится нестабильно.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Добрались до сальника, а он просто вывалился. Какая-то неведомая сила его выдавила.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    забита вентиляция картера ( снять крышку клапанов и там все вымыть ) клапан и трубку так же проверить.
    Клапан (PVC) уже пришел. Но, блин, что за сила, что выдавило сальник? Обычно прокладки первые летят, или шланги вентиляции картера, они одеты совсем слабо.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    земля
    никакое давление сальник не выдавит, чтобы он вывалился - масло погонит, но сам сальник просто так не выпадет...
    имхо аналог по внешнему размеру обоймы неудачно подобрали...
    Друг говорит, сальник родной Мопаровский, пришел новый - один в один. Единственно, надписи стерлись, потому как выдавило.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Была такая хрень на Волге с крайслеровским движком. Коленвал люфтил продольно. Причём на Волге это не редкость, можно почитать на их форуме.
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Ты это имеешь ввиду:
    "Все бы ничего, да у этих моторов ресурс с механикой небольшой. 2,4 л. - изначально был разработан под автомат. Не любит он продольных усилий от сжатия пружины сцепления. Средний коренной вкладыш снашивается и растет продольный люфт коленвала, пока не начнет выпадать передний сальник. А там уже ремонт. За год на нашем сервисе около десятка таких ремонтов. Это уже статистика. На автомате, вааще без проблем."
    Извините конечно, но помоему хрень полная. С чего бы это от сцепления на коленвал дополнительные продолные нагрузки оказывались? По моему типичный Сервисный развод на денги. Главное "пружины", как буд-то она там одна и давит непосредственно на коленвал.
    Хотя за наводку спасибо. Нашел похожий случай, но у человека осевой люфт был 0,6 мм, его даже руками можно почувствовать.
    Последний раз редактировалось Евгений; 25.10.2012 в 10:03.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Мытищи
    Именно. Сам наблюдал мучения владельца Волги на сервисе. И кстати люфт был пару мм. Это я видел своими глазами
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
  1. Замена приводного ремня на 2.4
    от Comanchee в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 00:12
  2. натяжитель ремня и ролик паразитный на JK mopar
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 10:59
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:39
  4. масло в гур
    от Ckif в разделе YJ
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 14:43
  5. YJ. Течет вода в салон
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:53
