Показано с 1 по 4 из 4
Тема: DTC code(s) jk wrangler
    Местный Аватар для 008b
    По умолчанию DTC code(s) jk wrangler
    B1001 - A/C SWITCH REQUEST INPUT CIRCUIT LOW (ATC & MTC)
    B1002 - A/C SWITCH REQUEST INPUT CIRCUIT HIGH (CNN)
    B1016 - REAR DEFROST SWITCH INPUT CIRCUIT LOW (CNN)
    B1031 - EVAPORATOR FIN TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW (MTC)
    B1032 - EVAPORATOR FIN TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH (MTC)
    B10C1 - A/C SELECT SWITCH STUCK (CNN)
    B10C2 - REAR DEFROST SWITCH STUCK – CLUSTER
    B123F - MENU SWITCH STUCK
    B127A - COMPASS PERFORMANCE
    B1288 - TRIP/TOGGLE SWITCH PERFORMANCE
    B1401 - FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1402 - FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1403 - FRONT LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1405 - FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1406 - FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1407 - FRONT RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1409 - REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B140A - REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B140B - REAR LEFT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B140D - REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B140E - REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B140F - REAR RIGHT AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1420 - AUDIO CASSETTE ERROR/INOPERABLE CASSETTE
    B1421 - AUDIO CD READ ERROR/INOPERABLE DISC
    B1422 - AUDIO DVD READ ERROR/INOPERABLE DISC
    B1423 - VES DVD READ ERROR/INOPERABLE DISC
    B1424 - IMPROPER DVD-WRONG REGION
    B1429 - RADIO DISPLAY HIGH TEMPERATURE
    B142A - RADIO UNIT HIGH TEMPERATURE
    B142C - VES VIDEO SCREEN DISCONNECTED
    B142D - AUDIO ANTENNA NOT CONNECTED
    B142E - GPS ANTENNA NOT CONNECTED
    B142F - SATELLITE RADIO ANTENNA NOT CONNECTED
    B1430 - SATELLITE RADIO ANTENNA INTERNAL PERFORMANCE
    B1460 - CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B1461 - CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1462 - CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1463 - CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1464 - CHANNEL 1 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1465 - CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B1466 - CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1467 - CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1468 - CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1469 - CHANNEL 2 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B146A - CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B146B - CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B146C - CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B146D - CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B146E - CHANNEL 3 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B146F - CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B1470 - CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1471 - CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1472 - CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1473 - CHANNEL 4 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1474 - CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B1475 - CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B1476 - CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B1477 - CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B1478 - CHANNEL 5 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1479 - CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT PERFORMANCE
    B147A - CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT LOW
    B147B - CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT HIGH
    B147C - CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT OPEN
    B147D - CHANNEL 6 AUDIO SPEAKER OUTPUT CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1613 - PANEL ILLUMINATION CONTROL CIRCUIT LOW
    B1615 - PANEL ILLUMINATION CONTROL CIRCUIT OPEN
    B161A - COURTESY/DOME LAMP CONTROL CIRCUIT
    B161E - READING LAMP CONTROL CIRCUIT
    B162B - LEFT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
    B162C - LT LOW BEAM CONTROL CKT HI
    B162F - RIGHT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
    B1630 - RIGHT LOW BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1633 - LEFT HI BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
    B1634 - LEFT HI BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1637 - RIGHT HI BEAM CONTROL CIRCUIT LOW
    B1638 - RIGHT HI BEAM CONTROL CIRCUIT HIGH
    B163B - FRONT LEFT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
    B163C - FRONT LEFT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
    B163F - FRONT RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
    B1640 - FRONT RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1643 - REAR LEFT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
    B1644 - REAR LEFT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1644 - RIGHT STOP LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1647 - REAR RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT LOW
    B1648 - REAR RIGHT TURN CONTROL CIRCUIT HIGH
    B1663 - REAR FOG LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
    B1664 - REAR FOG LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B166B - LEFT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
    B166C - LEFT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B166F - RIGHT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
    B1670 - RIGHT TRAILER TOW LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B16B1 - LEFT STOP LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B16F8 - FRONT LEFT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
    B16F9 - FRONT LEFT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B16FC - FRONT RIGHT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT LOW
    B16FD - FRONT RIGHT FOG LAMP CONTROL CIRCUIT HIGH
    B17B8 - LEFT STOP LAMP CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B17B9 - RIGHT STOP LAMP CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B17BA - HEADLAMP LEVELING MOTOR CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B17BF - LEFT SIDEMARKER LAMP CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B17C4 - RIGHT SIDEMARKER LAMP CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B1801 - DRIVER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT LOW - CLUSTER
    B1806 - PASSENGER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT LOW - TIPM
    B1934 - DRIVER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK - CLUSTER
    B1935 - PASSENGER DOOR LOCK/UNLOCK SWITCH CIRCUIT STUCK - TIPM
    B1A08 - RKE FOB 1 PERFORMANCE
    B1A09 - RKE FOB 2 PERFORMANCE
    B1A0A - RKE FOB 3 PERFORMANCE
    B1A0B - RKE FOB 4 PERFORMANCE
    B1A0C - RKE FOB 5 PERFORMANCE
    B1A0D - RKE FOB 6 PERFORMANCE
    B1A0E - RKE FOB 7 PERFORMANCE
    B1A0F - RKE FOB 8 PERFORMANCE
    B1A10 - RKE FOB 1 BATTERY LOW
    B1A11 - RKE FOB 2 BATTERY LOW
    B1A12 - RKE FOB 3 BATTERY LOW
    B1A13 - RKE FOB 4 BATTERY LOW
    B1A14 - RKE FOB 5 BATTERY LOW
    B1A15 - RKE FOB 6 BATTERY LOW
    B1A16 - RKE FOB 7 BATTERY LOW
    B1A17 - RKE FOB 8 BATTERY LOW
    B1A20 - PRE-ARM TIMEOUT
    B1A23 - RKE RECEIVER PERFORMANCE
    B1A24 - KEY NOT PROGRAMMED
    B1A25 - INVALID KEY
    B1A26 - MAXIMUM NUMBER OF KEYS PROGRAMMED
    B1A27 - SKREEM PROGRAMMING PERFORMANCE
    B1A28 - ECM MISMATCH WITH SKIM
    B1A29 - SKIM BASESTATION MISMATCH
    B1A3C - INTERNAL SIREN BATTERY
    B1A3D - SIREN BATTERY / LOSS OF POWER SUPPLY
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    B1A3E - SIREN/ITM MISMATCH
    B1A3F - ITM ARMING SEQUENCE PERFORMANCE
    B1A48 - INTRUSION SENSOR 1 INTERNAL
    B1A5F - INTRUSION SENSOR 2 INTERNAL
    B1A6D - INTRUSION SENSOR 3 INTERNAL
    B1B00 - DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT LOW
    B1B01 - DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
    B1B02 - DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
    B1B03 - DRIVER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1B04 - DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT LOW
    B1B05 - DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT HIGH
    B1B06 - DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
    B1B07 - DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1B08 - PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT LOW
    B1B09 - PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT HIGH
    B1B0A - PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT OPEN
    B1B0B - PASSENGER AIRBAG SQUIB 1 CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1B0C - PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT LOW
    B1B0D - PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT HIGH
    B1B0E - PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
    B1B0F - PASSENGER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUITS SHORTED TOGETHER
    B1B54 - 1ST ROW PASSENGER SEAT BELT SENSOR CIRCUIT LOW
    B1B55 - 1 ST ROW PASSENGER SEAT BELT SENSOR CIRCUIT HIGH
    B1B56 - 1 ST ROW PASSENGER SEAT BELT SENSOR CIRCUIT OPEN
    B1B70 - UP-FRONT LEFT SATELLITE ACCELERATION SENSOR INTERNAL
    B1B71 - UP-FRONT RIGHT SATELLITE ACCELERATION SENSOR INTERNAL
    B1B72 - LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1 INTERNAL
    B1B75 - RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1 INTERNAL
    B1B78 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 3 - LEFT FRONT PERFORMANCE
    B1B79 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 3 - LEFT FRONT INPUT CIRCUIT LOW
    B1B7A - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 3 - LEFT FRONT INPUT CIRCUIT HIGH
    B1B7D - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 2 - RIGHT FRONT PERFORMANCE
    B1B7E - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 2 - RIGHT FRONT INPUT CIRCUIT LOW
    B1B7F - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 2 - RIGHT FRONT INPUT CIRCUIT HIGH
    B1B82 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 4 - LEFT REAR PERFORMANCE
    B1B83 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 4 - LEFT REAR INPUT CIRCUIT LOW
    B1B84 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 4 - LEFT REAR INPUT CIRCUIT HIGH
    B1B87 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 1 - RIGHT REAR PERFORMANCE
    B1B88 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 1 - RIGHT REAR INPUT CIRCUIT LOW
    B1B89 - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR 1 - RIGHT REAR INPUT CIRCUIT HIGH
    B1B8D - DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
    B1B8E - DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
    B1B8F - DRIVER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT OPEN
    B1B93 - PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
    B1B94 - PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
    B1B95 - PASSENGER SEAT TRACK POSITION SENSOR CIRCUIT OPEN
    B1BA5 - AIRBAG SQUIB CONFIGURATION MISMATCH
    B1BA6 - OCCUPANT CLASSIFICATION UNDETERMINED
    B1BA7 - OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM VERIFICATION REQUIRED
    B1BA8 - OCM SYSTEM OUT OF CALIBRATION/NOT CALIBRATED
    B1BAA - OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE CONFIGURATION MISMATCH
    B1BBA - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR SUPPLY CIRCUIT
    B1BBB - PASSENGER SEAT WEIGHT SENSOR INPUTS SHORTED TOGETHER
    B1BBC - OCS NEGATIVE SYSTEM WEIGHT
    B1BBD - OCM CURRENT CONFIGURATION TABLE UNPROGRAMMED
    B1BC7 - DEPLOYMENT DATA RECORD FULL
    B1C27 - LEFT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 LOW
    B1C28 - LEFT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 HIGH
    B1C29 - LEFT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 OPEN
    B1C2A - LEFT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 SHORTED TOGETHER
    B1C2B - RIGHT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 LOW
    B1C2C - RIGHT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 HIGH
    B1C2D - RIGHT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 OPEN
    B1C2E - RIGHT SIDE SEAT THORAX SQUIB 1 SHORTED TOGETHER
    B1C38 - 1ST ROW DRIVER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT LOW
    B1C39 - 1ST ROW DRIVER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT HIGH
    B1C3A - 1ST ROW DRIVER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT OPEN
    B1C3B - 1ST ROW DRIVER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B1C47 - 1ST ROW PASSENGER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT LOW
    B1C48 - 1ST ROW PASSENGER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT HIGH
    B1C49 - 1ST ROW PASSENGER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT OPEN
    B1C4A - 1ST ROW PASSENGER RETRACTOR PRETENSIONER CIRCUIT SHORTED TOGETHER
    B2101 - IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT LOW
    B2102 - IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT HIGH
    B210A - SYSTEM VOLTAGE LOW (WCM)
    B210B - SYSTEM VOLTAGE HIGH (WCM)
    B210D - BATTERY VOLTAGE LOW (WCM)
    B210E - BATTERY VOLTAGE HIGH (WCM)
    B212C - IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT OPEN
    B212D - IGNITION RUN ONLY INPUT CIRCUIT OPEN
    B2142 - IGNITION OFF DRAW (IOD) FUSE NOT PRESENT
    B219A - IGNITION UNLOCK RUN/START CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT
    B219F - IGNITION OFF DRAW (IOD) FUSE BLOWN
    B2201 - CALIBRATION MISMATCH
    B2204 - ECU CONFIGURATION MISMATCH
    B2205 - ORIGINAL VIN MISSING/MISMATCH
    B2206 - CURRENT VIN MISSING/MISMATCH
    B2206 - CURRENT VIN MISSING / MISMATCH
    B2207 - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 1
    B2208 - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 2
    B2209 - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 3
    B220A - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 4
    B220B - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER FIRING STORED ENERGY
    B220C - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ACCELEROMETER 1 INTERNAL
    B220D - OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER ACCELEROMETER 2 INTERNAL
    B2212 - OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE INTERNAL
    B2222 - SATELLITE RADIO RECEIVER INTERNAL
    B2224 - SKREEM INTERNAL
    B2229 - SKREEM INTERNAL - SKIM IMMOBILIZER
    B222A - VEHICLE LINE MISMATCH
    B222C - VEHICLE CONFIGURATION NOT PROGRAMMED
    B223B - VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH
    B223C - INTRUSION TRANSCEIVER MODULE INTERNAL
    B223D - OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE DTC PRESENT
    B2254 - COLUMN LOCK MODULE INTERNAL
    B2304 - WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT LOW
    B2305 - WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH
    B230D - REAR WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT LOW (STUCK LOW)
    B230E - REAR WIPER PARK SWITCH INPUT CIRCUIT HIGH (STUCK HIGH)
    B2323 - HEADLAMP WASHER MOTOR CONTROL CIRCUIT LOW
    B2324 - HEADLAMP WASHER MOTOR CONTROL CIRCUIT HIGH
    B2339 - HORN SWITCH STUCK
    C0077 - LOW TIRE PRESSURE
    C1404 - TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR CIRCUIT LOW (TIPM)
    C1405 - TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH (TIPM)
    C1417 - FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
    C1418 - FRONT DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
    C141D - REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT LOW
    C141E - REAR DIFFERENTIAL CONTROL CIRCUIT HIGH
    C1501 - TIRE PRESSURE SENSOR 1 INTERNAL
    C1502 - TIRE PRESSURE SENSOR 2 INTERNAL
    C1503 - TIRE PRESSURE SENSOR 3 INTERNAL
    C1504 - TIRE PRESSURE SENSOR 4 INTERNAL
    C2100 - BATTERY VOLTAGE LOW
    C2101 - BATTERY VOLTAGE HIGH
    C2207 - OFF ROAD ECU INTERNAL
    P0016 - CRANKSHAFT/CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT
    P0031 - O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT LOW
    P0032 - O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT HIGH
    P0037 - O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW
    P0038 - O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT HIGH
    P0051 - O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT LOW
    P0052 - O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT HIGH
    P0057 - O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT LOW
    P0058 - O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT HIGH
    P0071 - AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
    P0072 - AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0073 - AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0107 - MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0108 - MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0111 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR RATIONALITY
    P0112 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0113 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0116 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
    P0117 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0118 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0121 - THROTTLE POSITION SENSOR 1 PERFORMANCE
    P0122 - TPS/APPS CIRCUIT LOW
    P0122 - THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW
    P0123 - TPS/APP CIRCUIT HIGH
    P0123 - THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
    P0124 - TPS/APP INTERMITTENT
    P0125 - INSUFFICIENT COOLANT TEMPERATURE FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL
    P0128 - THERMOSTAT RATIONALITY
    P0129 - BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW
    P0131 - O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW
    P0132 - O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH
    P0133 - O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE
    P0135 - O2 SENSOR 1/1 HEATER PERFORMANCE
    P0137 - O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW
    P0138 - O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH
    P0139 - O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE
    P013A - O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN
    P013C - O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN
    P0141 - O2 SENSOR 1/2 HEATER PERFORMANCE
    P0151 - O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW
    P0152 - O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH
    P0153 - O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE
    P0155 - O2 SENSOR 2/1 HEATER PERFORMANCE
    P0157 - O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW
    P0158 - O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH
    P0159 - O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE
    P0161 - O2 SENSOR 2/2 HEATER PERFORMANCE
    P0171 - FUEL SYSTEM 1/1 LEAN
    P0172 - FUEL SYSTEM 1/1 RICH
    P0174 - FUEL SYSTEM 2/1 LEAN
    P0175 - FUEL SYSTEM 2/1 RICH
    P0201 - FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT
    P0202 - FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT
    P0203 - FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT
    P0204 - FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT
    P0205 - FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT
    P0206 - FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT
    P0218 - HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED
    P0221 - THROTTLE POSITION SENSOR 2 PERFORMANCE
    P0222 - THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW
    P0223 - THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH
    P0300 - MULTIPLE CYLINDER MISFIRE
    P0301 - CYLINDER 1 MISFIRE
    P0302 - CYLINDER 2 MISFIRE
    P0303 - CYLINDER 3 MISFIRE
    P0304 - CYLINDER 4 MISFIRE
    P0305 - CYLINDER 5 MISFIRE
    P0306 - CYLINDER 6 MISFIRE
    P0315 - NO CRANK SENSOR LEARNED
    P0325 - KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT
    P0335 - CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT
    P0339 - CRANKSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
    P0340 - CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT
    P0344 - CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
    P0401 - EGR SYSTEM PERFORMANCE
    P0403 - EGR SOLENOID CIRCUIT
    P0404 - EGR POSITION SENSOR RATIONALITY OPEN
    P0405 - EGR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
    P0406 - EGR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0420 - CATALYST EFFICIENCY (BANK 1)
    P0430 - CATALYST EFFICIENCY (BANK 2)
    P0440 - GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE
    P0441 - EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE
    P0443 - EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT
    P0452 - EVAP PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED
    P0455 - EVAP PURGE SYSTEM LARGE LEAK
    P0456 - EVAP PURGE SYSTEM SMALL LEAK
    P0457 - LOOSE FUEL CAP
    P0461 - FUEL LEVEL SENSOR 1 PERFORMANCE
    P0462 - FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT LOW
    P0463 - FUEL LEVEL SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
    P0480 - COOLING FAN 1 CONTROL CIRCUIT
    P0481 - COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT
    P0501 - VEHICLE SPEED SENSOR 1 PERFORMANCE
    P0503 - VEHICLE SPEED SENSOR 1 ERRATIC
    P0506 - IDLE SPEED PERFORMANCE LOWER THAN EXPECTED
    P0507 - IDLE SPEED PERFORMANCE HIGHER THAN EXPECTED
    P050B - COLD START IGNITION TIMING PERFORMANCE
    P050D - COLD START ROUGH IDLE
    P0513 - INVALID SKIM KEY
    P0522 - ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW
    P0532 - A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0533 - A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0562 - BATTERY VOLTAGE LOW
    P0563 - BATTERY VOLTAGE HIGH
    P0571 - BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE
    P0572 - BRAKE SWITCH 1 STUCK ON
    P0573 - BRAKE SWITCH 1 STUCK OFF
    P0579 - SPEED CONTROL SWITCH 1 PERFORMANCE
    P0580 - SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT LOW
    P0581 - SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT HIGH
    P0585 - SPEED CONTROL SWITCH 1/2 CORRELATION
    P0591 - SPEED CONTROL SWITCH 2 PERFORMANCE
    P0592 - SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT LOW
    P0593 - SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT HIGH
    P0600 - SERIAL COMMUNICATION LINK
    P0601 - INTERNAL MEMORY CHECKSUM INVALID
    P0602 - CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR/NOT PROGRAMMED
    P0604 - INTERNAL CONTROL MODULE RAM
    P0605 - INTERNAL CONTROL MODULE ROM
    P0606 - INTERNAL ECM PROCESSOR
    P060B - ETC A/D GROUND PERFORMANCE
    P060D - ETC LEVEL 2 APP PERFORMANCE
    P060E - ETC LEVEL 2 TPS PERFORMANCE
    P060F - ETC LEVEL 2 ECT PERFORMANCE
    P0613 - INTERNAL TRANSMISSION PROCESSOR
    P061A - ETC LEVEL 2 TORQUE PERFORMANCE
    P061C - ETC LEVEL 2 RPM PERFORMANCE
    P0622 - GENERATOR FIELD CONTROL CIRCUIT
    P0627 - FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT
    P062C - ETC LEVEL 2 MPH PERFORMANCE
    P0630 - VIN NOT PROGRAMMED IN PCM
    P0632 - ODOMETER NOT PROGRAMMED IN PCM
    P0633 - SKIM SECRET KEY NOT STORED IN PCM
    P063A - GENERATOR VOLTAGE SENSE CIRCUIT
    P0642 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT LOW
    P0643 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT HIGH
    P0645 - A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT
    P0652 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT LOW
    P0653 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT HIGH
    P0685 - AUTO SHUTDOWN CONTROL CIRCUIT
    P0688 - AUTO SHUTDOWN SENSE CIRCUIT LOW
    P0691 - COOLING FAN 1 CONTROL CIRCUIT LOW
    P0692 - COOLING FAN 1 CONTROL CIRCUIT HIGH
    P0693 - COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT LOW
    P0694 - COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT HIGH
    P0700 - TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST)
    P0703 - BRAKE SWITCH 2 PERFORMANCE
    P0706 - TRANSMISSION RANGE SENSOR RATIONALITY
    P0711 - TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
    P0712 - TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW
    P0713 - TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR HIGH
    P0714 - TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT
    P0716 - INPUT SPEED SENSOR 1 CIRCUIT PERFORMANCE
    P0721 - OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
    P0726 - ENGINE SPEED INPUT CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE
    P0731 - GEAR RATIO ERROR IN 1ST
    P0732 - GEAR RATIO ERROR IN 2ND
    P0733 - GEAR RATIO ERROR IN 3RD
    P0734 - GEAR RATIO ERROR IN 4TH
    P0736 - GEAR RATIO ERROR IN REVERSE
    P0740 - TCC OUT OF RANGE
    P0750 - LR SOLENOID CIRCUIT
    P0755 - 2/4 SOLENOID CIRCUIT
    P0760 - OD SOLENOID CIRCUIT
    P0765 - UD SOLENOID CIRCUIT
    P0841 - LR PRESSURE SWITCH RATIONALITY
    P0845 - 2/4 HYDRAULIC PRESSURE TEST
    P0846 - 2/4 PRESSURE SWITCH RATIONALITY
    P0850 - PARK/NEUTRAL SWITCH PERFORMANCE
    P0853 - OVERDRIVE/TOW SWITCH INPUT CIRCUIT STUCK
    P0868 - LINE PRESSURE LOW
    P0869 - LINE PRESSURE HIGH
    P0870 - OD HYDRAULIC PRESSURE TEST
    P0871 - OD PRESSURE SWITCH RATIONALITY
    P0882 - TCM POWER INPUT LOW
    P0883 - TCM POWER INPUT HIGH
    P0884 - POWER UP AT SPEED
    P0888 - TRANSMISSION RELAY ALWAYS OFF
    P0890 - SWITCHED BATTERY
    P0891 - TRANSMISSION RELAY ALWAYS ON
    P0897 - TRANSMISSION FLUID DETERIORATED
    P0933 - LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
    P0934 - LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
    P0935 - LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
    P0944 - LOSS OF HYDRAULIC PUMP PRIME
    P0992 - 2/4/OD HYDRAULIC PRESSURE TEST
    P1115 - GENERAL TEMPERATURE RATIONALITY
    P1128 - CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 1
    P1129 - CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 2
    P1273 - A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2 HIGH (TIPM)
    P1275 - A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT 2 OVERCURRENT (TIPM)
    P128B - TCM POWER CONTROL CIRCUIT 2 LOW - TIPM
    P128C - TCM POWER CONTROL CIRCUIT 2 HIGH - TIPM
    P128D - TCM POWER CONTROL CIRCUIT 2 OPEN - TIPM
    P128E - TCM POWER CONTROL CIRCUIT 2 OVERCURRENT - TIPM
    P129C - INVERTER CONTROL CIRCUIT HIGH (TIPM)
    P129E - INVERTER CONTROL CIRCUIT OVERCURRENT (TIPM)
    P1404 - EGR POSITION SENSOR RATIONALITY CLOSED
    P1501 - VEHICLE SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION - DRIVE WHEELS
    P1502 - VEHICLE SPEED SENSOR 1/2 CORRELATION - NON DRIVE WHEELS
    P1572 - BRAKE PEDAL STUCK ON
    P1573 - BRAKE PEDAL STUCK OFF
    P1593 - SPEED CONTROL SWITCH 1/2 STUCK
    P1602 - PCM NOT PROGRAMMED
    P1607 - PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY TOO SLOW
    P1618 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT ERRATIC
    P1628 - SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT ERRATIC
    P1684 - BATTERY WAS DISCONNECTED
    P1696 - EEPROM MEMORY WRITE DENIED/INVALID
    P1697 - EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED
    P1713 - RESTRICTED MANUAL VALVE IN T2 RANGE
    P1745 - TRANSMISSION LINE PRESSURE TOO HIGH FOR TOO LONG
    P1775 - SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION
    P1776 - SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN LR POSITION
    P1790 - FAULT IMMEDIATELY AFTER SHIFT
    P1794 - SPEED SENSOR GROUND ERROR
    P1797 - MANUAL SHIFT OVERHEAT
    P1897 - LEVEL 1 RPM BUS UNLOCK
    P2072 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - ICE BLOCKAGE
    P2096 - DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN
    P2097 - DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 RICH
    P2098 - DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 LEAN
    P2099 - DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 RICH
    P2100 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CIRCUIT
    P2101 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE
    P2107 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MODULE PROCESSOR
    P2110 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - FORCED LIMITED RPM
    P2111 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO CLOSE
    P2112 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO OPEN
    P2115 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MINIMUM STOP PERFORMANCE
    P2116 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MINIMUM STOP PERFORMANCE
    P2118 - ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CURRENT PERFORMANCE
    P2122 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW
    P2123 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH
    P2127 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW
    P2128 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH
    P2135 - THROTTLE POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION
    P2138 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION
    P2161 - VEHICLE SPEED SENSOR 2 ERRATIC
    P2166 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MAXIMUM STOP PERFORMANCE
    P2167 - ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MAXIMUM STOP PERFORMANCE
    P2172 - HIGH AIRFLOW / VACUUM LEAK DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION)
    P2173 - HIGH AIRFLOW / VACUUM LEAK DETECTED (SLOW ACCUMULATION)
    P2174 - LOW AIRFLOW / RESTRICTION DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION)
    P2175 - LOW AIRFLOW / RESTRICTION DETECTED (SLOW ACCUMULATION)
    P2181 - COOLING SYSTEM PERFORMANCE
    P2271 - O2 SENSOR 1/2 SIGNAL STUCK RICH
    P2273 - O2 SENSOR 2/2 SIGNAL STUCK RICH
    P2299 - BRAKE PEDAL POSITION / ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE
    P2302 - IGNITION COIL 1 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
    P2305 - IGNITION COIL 2 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
    P2308 - IGNITION COIL 3 SECONDARY CIRCUIT- INSUFFICIENT IONIZATION
    P2503 - CHARGING SYSTEM OUTPUT LOW
    P2504 - CHARGING SYSTEM OUTPUT HIGH
    P2610 - PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY TOO FAST
    U0001 - CAN C BUS
    U0001 - CAN C BUS
    U0001 - CAN C BUS CIRCUIT
    U0002 - CAN C BUS OFF PERFORMANCE
    U0010 - CAN INTERIOR BUS
    U0011 - CAN INTERIOR BUS OFF PERFORMANCE
    U0019 - CAN INTERIOR BUS(+)/(-) CIRCUIT
    U0020 - CAN INTERIOR BUS OFF PERFORMANCE
    U0100 - LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM
    U0101 - LOST COMMUNICATION WITH TCM
    U0114 - LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE
    U0121 - LOST COMMUNICATION WITH ABS
    U0121 - LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE MODULE
    U0121 - LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) CONTROL MODULE
    U0126 - LOST COMMUNICATION WITH SAS - CAN C (STEERING ANGLE SENSOR)
    U0141 - LOST COMMUNICATION WITH FCM
    U0141 - LOST COMMUNICATION WITH FRONT CONTROL MODULE (TIPM)
    U0146 - LOST COMMUNICATION WITH CENTRAL GATEWAY
    U0151 - LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
    U0154 - LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE
    U0155 - LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN
    U0155 - LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN (SKREEM)
    U0161 - LOST COMMUNICATION WITH COMPASS MODULE
    U0164 - LOST COMMUNICATION WITH HVAC CONTROL MODULE
    U0167 - LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION TRANSCEIVER CONTROL MODULE
    U0168 - LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (SKREEM-WCM)
    U0168 - LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (SKREEM/WCM)
    U0170 - LOST COMMUNICATION W/UP-FRONT LEFT SATELLITE ACCELERATION SENSOR
    U0171 - LOST COMMUNICATION W/UP-FRONT RIGHT SATELLITE ACCELERATION SENSOR
    U0172 - LOST COMMUNICATION W/LEFT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1
    U0175 - COMMUNICATION W/RIGHT SIDE SATELLITE ACCELERATION SENSOR 1
    U0184 - LOST COMMUNICATION WITH RADIO
    U0186 - LOST COMMUNICATION WITH AUDIO AMPLIFIER
    U0193 - LOST COMMUNICATION WITH TRAFFIC INFORMATION RECEIVER MODULE
    U0195 - LOST COMMUNICATION WITH SDARS
    U0197 - LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE PHONE MODULE
    U0197 - LOST COMMUNICATION WITH HANDS FREE MODULE
    U0199 - LOST COMMUNICATION WITH DRIVERS DOOR MODULE
    U0200 - LOST COMMUNICATION WITH PASSENGER DOOR MODULE
    U0415 - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ABS
    U0447 - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM CENTRAL
    U1008 - LIN 1 BUS
    U1008 - LIN 1 BUS
    U110A - LOST COMMUNICATION WITH SCM
    U110C - LOST FUEL LEVEL MESSAGE
    U110D - LOST COMMUNICATION WITH SECURITY SIREN
    U110E - LOST AMBIENT TEMPERATURE MESSAGE
    U110F - LOST FUEL VOLUME MESSAGE
    U1110 - LOST VEHICLE SPEED MESSAGE
    U1113 - LOST A/C PRESSURE MESSAGE
    U1120 - LOST WHEEL DISTANCE MESSAGE
    U113B - LOST COMMUNICATION WITH SWITCH BANK MODULE
    U1149 - LOST COMMUNICATION WITH MULTIFUNCTION
    U1159 - LOST COMMUNICATION WITH ASBS
    U1169 - LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION SENSOR 1
    U1170 - LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION SENSOR 2
    U1179 - LOST COMMUNICATION WITH INTRUSION SENSOR 3
    U1403 - IMPLAUSIBLE FUEL LEVEL SIGNAL RECEIVED
    U1411 - IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED
    U1412 - IMPLAUSIBLE VEHICLE SPEED SIGNAL RECEIVED
    U1414 - IMPLAUSIBLE/MISSING ECU NETWORK CONFIGURATION DATA
    U1415 - IMPLAUSIBLE/MISSING VEHICLE CONFIGURATION DATA
    U1416 - IMPLAUSIBLE SECURITY SIREN SIGNAL RECEIVED
    U1417 - IMPLAUSIBLE LEFT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED
    U1418 - IMPLAUSIBLE RIGHT WHEEL DISTANCE SIGNAL
    U1419 - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM OCS SENSOR 3 - LEFT FRONT
    U141A - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM OCS SENSOR 2 - RIGHT FRONT
    U141B - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM OCS SENSOR 4 - LEFT REAR
  1. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  2. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
