Показано с 16 по 21 из 21
Тема: 33" на стандарт TJ - проверка ходов
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от REM Посмотреть сообщение
    так и что делать? 3,5 инча лепить на подвеску при 1,25 имеющихся на бодике?
    Так дело не в высоте подвески - все равно по-хорошему одна сторона при артикуляции сжимается до отбойника, что на штатных пружинах, что на +2", что на +4". Дело в том, на сколько наращивать отбойники. При 4" пружинах обычно увеличивают отбойники на 2" и получают соответственно ход на сжатие на 2" больше штатного, что приятно. При 3" пружинах и 1" отбойнике ход тоже на 2" больше штатного, но резина трет при артикуляции. В принципе ничего не мешает увеличить отбойники до нужного размера и ничего нигде тереть не будет, но лично мне жалко хода на сжатие. Поставлю 33x12.5 - буду экспериментировать дальше
    На драйве
    Местный Аватар для REM
    Речь о передних крыльях?
    Воронеж
    Да, это все про перед. Зад я пока вообще не смотрел, так что ничего про него не скажу.
    На драйве
    ну с передом у меня будут плоские крылью смитибилт (спасибо джонсону)
    как думаешь с ними будут проблемы тоже?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Если ход подвески нужен то ДА!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Игорь55
    Гость
    ...на наших дорогах везде нужен ход подвески...
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
  3. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
  4. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
