Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подскажите кто пользовался данным аксессуаром
    Пользователь Аватар для Andrey244
    По умолчанию подскажите кто пользовался данным аксессуаром
    http://www.quadratec.com/products/51001_100.htm
    как я понял греет масло? и отключается при достижении определенной температуры?
    и греет где в поддоне?
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    там ПДФ по инсталяции... Locate engine block core plug under the exhaust manifold
    and on the transmission side of engine.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    ставиться в пробку блока, сам девайс наверняка на 100 вольт) Купи северс-м в гиперавто и не мучайся. 3500 стоит. прошлую зиму им ровера грел - вообще супер.
    Магазин для Джиперов
    я очень извиняюсь за встревание(очередное) - есть вопрос!!! у меня эта штука по ходу дела ЕСТЬ.
    точнее у меня есть этот провод, который как штекер. за почти 2 года владения держал в руках его(провод) 1 раз, и то, когда привязывал стяжкой что бы не пролюбить.
    вопрос!!! а куда ЭТО втыкать вобще надо?????
    кстати куда именно он идет, и где заходит в двиг-не помню. но не сверху и не снизу.
    Тула
    в розетку оно итоге идет по идее... но та что по ссылке - как уже правильно сказали - в американскую розетку с американским 110в (((
    у мну как-то вместе с голдой изамерикосии пришла приблуда для зимней поддержки акума. включаешь в сеть и она гоняет зарядку туда-сюда всю зиму. так я на радостях раздобыл переходник с пендосовской вилки на человеческую, всё собрал-подключил по схеме, а до описания не дошел. до того где про 115Вольт написано. вставил довольный в розетку. уипало так, что пришлось накатить, то ли с горя, то ли чтобы стресс снять.
    так вот. подобная фигня только не мопар, а хот старт(выглядит один в один) мне тоже приходила с машиной. мне туда сопротивление сделали и всё работало. а ещё электрики сказали, что хот старт и от 220 пашет, но рисковать не стали.
    ты или найди в россии продавца "хс" и у него поинтересуйся. или сразу доработай. и прикупи розетку с таймером. штука, в данном случае, удобная и нужная.
    ну в любом случае это на даче от удлинителя через какой-то ИБП УПС или как их там надо подключаться что бы согреть перед стартом, да?
    ну или в холодном-холодном гараже....
    у меня тоже этот девайс есть, через транс воткнул, пошумело немного, температура до первой метки поднялась и кажись он выключился..еще не очень холодно чтоб точно судить.. поэтому и хотел спросить у тех кто реально им пользовался.. наверно придется быть первопроходцем
    есть предположения что это?
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15898233187
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    косточки для отключаемого стаба
  1. Подскажите ГП на TJ 2,4
    от 02police в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  2. Подскажите
    от Painkiller в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:30
  3. Подскажите!
    от Денис М. в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:51
  4. Подскажите мне....
    от Sandra в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 06:44
  5. Подскажите плз
    от wasiko в разделе Общий
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 15:33
