Утка? не утка? http://tvoe-avto.com/10872-jeep-vper...okoleniya.html
Тоже заметил. А че тут нового то?
JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
Говорят базу удлинили и кузов теперь из люминя.
Как то странно бак висит на предпоследней фотке.
Фото походу фейк уж больно близко к обычному JK.
Бампера новые!А на предпоследней фоте глушитель!Не ))
TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
Отмасштабировал в автокеде действительно нос на 110-120 мм длиннее чем у нашего коротыша, панелька под лобовым стеклом заметно шире чем обычно.
Еще весной один из представителей концерна сообщил, что джип будет рамный и в основном из железа, а капот двери и фендеры хотят из люминя - the 2017 Wrangler will stay predominantly steel, and use an aluminum hood, doors, and fenders to keep weight down. Типа чтоб облегчить машину
Jeep Wrangler Unlimited 2,8 CRD, 5d, black, АКПП, TeraFlex suspension 3" with Shocks 9550VSS. Усилители моста TeraFlex, силовики Body Armor, RR Flat Flares, 37-e Mickey Thompson...
это "мул" ещё. их делают для испытания железок. наряжают под старый кузов.
Передняя межколесная сверху, и аморт за ней????
А с зади может кожух который скрывает редуктор незамисимой зад.подвески????
Последний раз редактировалось andru300zx; 28.09.2015 в 03:39.
чето с баком, свисает как у коня мошонка....может гибрид, прости Господи?
Ford Bronco 2.7 Badlands
Копию переднего бампера уже сделали Китайцы. Вот фото с aliexpress.HTB1dRYSIXXXXXbNXXXXq6xXFXXXg.jpgHTB1hULtIXXXXXauXVXXq6xXFXXXh.jpg
JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
передача 145.050 Мгц
это бампер с тен аниверсари.
говорю же это мул. на него вообще опираться нельзя. его делают чтоб испытать движки, компоновки, коробки и т.д..
Все по-разному пишут. Одни - что будет 3,2 Пентастар и независимая подвеска: https://www.drive2.ru/c/1343773/
другие - что оставляют мосты и в основном стальной кузов: http://www.autoneva.ru/jeep/wrangler/iv/
На фото явно виден передний мост, значит и сзади наверняка мост, если это действительно испытывают ходовую от модели 2017 (кузов, как я понимаю, просто старый одели, потому что не может быть, чтобы новая модель настолько не отличалась от нынешней). По крайней мере, я не могу вспомнить ни одной машины, у которой спереди подвеска была бы зависимая, а сзади - независимая.
Думаю, информация о том, что будет вариант с небольшим турбо-мотором очень похожа на правду((.
Если бы производители прислушивались к мнению ярых адептов Джипа ((((
По мне , - надо поставить хороший двигатель , более мощный (но, чтобы ел умеренно )
+ХОРОШИЙ И НАДЕЖНЫЙ ГУР с помпой , чтобы не надрываясь крутил большие колеса
+ штатный лифт 2" и Шрусы штатные ,типо RCV , со штатными обслуживаемыми шаровыми!
+ штатные ГП не ниже 4.10
+ выкинуть эл.стаб и поставить что-то механическое, вменяемое!
+ чтобы допами можно было заказать тюнинг карданы, типо Адамса (в смысле -разумная доплата , с учетом стоимости штатных карданов)
+ разобраться с местами возможного возгорания: топливная магистраль, трубки охлаждения АКПП
+дополнительные радиаторы охлаждения для экстрима
+ несколько вариантов удобных сидений под разные задачи и комплекции водителей (как передних, так и задних!)
+ штатная резина не меньше 33"
+ внести какие нибудь изменения в пластиковую съемную крышу (чтобы при открывании двери вода не текла в салон по желобу (((
+ как вариант -выбор самой крыши ,- скошенная или прямая.
Вроде ничего не забыл
Еще забыл один пункт выкинуть нахер мосты
