Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
Тема: Бензонасос.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    По умолчанию Бензонасос.
    Всем, привет. Сегодня Друг встал, не качает бензонасос. Подозреваю, что приказал долго жить. Но тут закралась крамольная мысль, а нет ли в цепи предохранителя или реле, может они померли?
    Н.Новгород
    Есть реле, так и называется: реле бензонасоса. Но кроме него там много ещё чего может не контачить. Сказанное справедливо к мопар амс242.
    Н.Новгород
    Ты поступи так: вынь реле бензонасоса из гнезда и вместо него подключи лампочку (12в ессно), поверни ключ зажигания в положение включ., лампочка должна загореться на пару сек. Если нет, то на один контакт катушки реле с замка зажигания должен приходить плюс, с мозгов на второй контакт на пару секунд после поворота ключа зажигания минус. Нашёл что не пришло - рой дальше...
    предКраснодарье
    Спасибо, подскажи пожалуйста, где оно находится, это реле?
    Н.Новгород
    Вот здесь: http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti...pump/relay.htm У меня была подобная проблема, оказалось всё банально: на разъёме мозгов окислился контакт.
    предКраснодарье
    Спасибо, посмотрю сегодня.
    земля
    Юр, подцепи питание к насосу напрямую с акб - вот и проверишь
    предКраснодарье
    Утром поменял релюшки с сигналки и бензонасоса местами, машинка завелась, но сигнал тоже работает. Вечером опять тишина. Возможно утром было холодно и это помогло. Завтра с утра попробую опять.
    предКраснодарье
    Сегодня скинул бак. Достал бензонасос, подключил к аккуму напрямую-жужжжит, подключил к фишке-жужжит. Собрал все на место, наживил гайки защиты бензобака, попробовал-машинка завелась. Заглушил, собрал все до конца и.......тишина. Где копать то
    Н.Новгород
    Ха-ха-ха... Извини. Ты описываешь мою ситуацию. Чисти контакты везде, у меня причина была именно в этом. Подёргай разъём на мозгах.
    предКраснодарье
    Не стоит извинятся, супруга была со мной, машинка на работе, набюдала все и пива мне купила. Можешь перечислить где конкретно чистить? В понедельник думаю снять блок с предохранителями и релюшками, разобрать и внутри посмотреть. Где еще можно покапаться?
    Местный Аватар для Grater
    А проверь в собранном состоянии на фишке приходит ток или нет.
    У меня бак был кривой и туда вся рампа еле еле вставала, в общем шибанул я защитой по земле так что она в другую сторону загнулась.. Машин заглох. подача тупо перекрылась из-за согнутого в S образную форму шланга внутри бакак который от насоса.. Может у тебя когда все притягиваешь тоже что-то зажимается?
    предКраснодарье
    Врядли. Во первых-умер в спокойном состоянии. Во вторых- ударов не было. В третьих- я затянул всю рампу и машин завелся, но потом опять замолчал, подозреваю-либо всетаки ему конец, либо хреновый контакт
    Н.Новгород
    У меня система впрыска мопар, у тебя реникс наверное. Вобщем, 1. в районе бачка омывателя на перегородке моторного отсека пластмассовая коробка, из неё идёт самый большой в авто жгут проводов, через разъём. Снимаешь этот разъём и даже визуально будет понятна картина состояния контактов. 2.как уже сам догадался контакты блока реле 3.замок зажигания может давать такой эффект 4.разъём бензонасоса. НО, чтоб не делать лишних действий, проделай фокус с лампочкой, про который я тебе писал выше.
    предКраснодарье
    Спасибо, попробую. Я знаю, что электрика-это круто, но где я где она. Мне проще руками человека на всю жизнь от мигрени избавить, а тут полная Жооо..а. Но как говорится:" За неимением гоничной, будем спать с дворником". Поковыряюсь, отпишусь
  1. Кто ставил второй бензонасос?
    от Ashes в разделе Топливная система
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 23:37
  2. Бензонасос на JK 3.8
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 13:59
  3. бензонасос
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 23:28
  4. Вопрос про бензонасос
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:43
