Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: Бензонасос.
    Н.Новгород
    Сейчас посмотрел, у тебя то же мопар должен быть. А на панели приборов всё как обычно загорается? Может у тебя реле отсечки барахлит. Противоугонки от предыдущих хозяев никакой не осталось? Чтоб не грешить на сам насос, подключи параллельно ему лампочку, она должна загораться ненадолго при повороте ключа. Будешь ковыряться непосредственно в машине, набери меня 9о566о1двадвасемь.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    По панели не скажу, не обращал внимания просто. Про реле отсечки слышу впервые, менял их местами, их там штук пять, все однотипные. Первый раз помогло, потом нет. Противоугонка есть, может и в ней проблемма. Дурная привычка носить в кармане постоянно. То у меня от первой кнопки открывается, то от обоих. Последний раз понажималась-вообще не мог машину открыть, поколдовал с кнопками, со второй стала открываться, жму на первую-просто пиликает брелок. Старлайн стоит. Где-то вкладыш-памятка валялась, надо обнулить все совсем. Но между последней заводкой и отказом от неё нажатий сигналки ведь не было
    земля
    Юра подцепи питание насоса к замку зажигания и катайся - релюхи зло...
    предКраснодарье
    Виктор, ты бы еще сказал как это сделать. Сейчас бы вообще оживить. А потом я бы к тебе доехал и ты бы мне пальцем ткнул. А то я сейчас нацепляю, мало машинке не покажется
    земля
    найди на замке зажигания ножку, на которой при включении зажигания появляется (+) и прицапи провод от этой ножки к насосу. (-) прицепи на месте...
    Н.Новгород
    ...и будет тебе счастье - всегда, когда ключ повёрнут будет жужжать насос, не выключаясь. Я считаю (не безосновательно), что создатели рэнга были людьми далеко не глупыми.
    земля
    ну и что будет насосу? (и кстати включи у себя зажигание и пслушай)
    может предложишь к дилеру съездить? там быстро найдут трабл тыщ за 15-20
    земля
    сомневаюсь, что кто-то из них ещё жив
    насос не тот девайс, который нужно цеплять через реле...
  9. #24
    Н.Новгород
    Каждый вправе делать со своей машиной всё, что захочет. Я лишь высказал своё сугубо личное мнение, основанное на определённых знаниях и опыте.
  10. #25
    предКраснодарье
    Вот за что я люблю этот форум, что здесь всегда можно оторваться, причем в любой теме. И помощь оказать, и пофлудить всласть, и пообщаться подоброму.
    Завтра прочищу и подтяну все что можно. Если не поможет, попробую напрямую.
  11. #26
    земля
    Ага у каждого свой опыт Рэнг не лехус - тут всё просто как в лисапеде
    Насос не тот агрегат, который может запалить проводку
    зы: Юр, WDшкой все контакты обрабатывай - не будут окисляться и вода пох
  12. #27
    предКраснодарье
    Вообщем сегодня опять пытался называться автоэлектриком и как-то не очень. Скинул фишку с насоса в районе бензобака, из трех штекерочков , при положении ключа в зажигании, + приходит на один центральный. Пробовал к нему подключить другой бензонасос-результат-тишина. При провороте ключа релюшка счелкает, выдергиваю ее и лампочку-из трех имеющишся клемм, две с +. Доступные фишки раскрыл и закрыл, все в идеале. Дальше я пасс.
  13. #28
    Модератор Аватар для А-5
    Юр, я ничего не понял - еще разок можно, что именно и куда ты подключал?
  14. #29
    предКраснодарье
    Дали мне такой пробник с иголкой на одном конце и крокодильчиком на другом. Разъеденил фишку, которая у бензобака. Крокодильчик на кузов, ключь в положение заводки машины( наверное "ON"). В фишке торчат три иголочки(папы), по очереди к ним подносил, реакция была только на среднем( загорелась лампочка на пробнике. Х.З. куда идет ток по этому разъему на бензонасос или может на поплавок, в любом случае другой новый бензонасос от него не заработал. Короче плохой из меня атоэлектрик
  15. #30
    На одном должен быть -, на втором +, третий - сигнальный.
  1. Кто ставил второй бензонасос?
    от Ashes в разделе Топливная система
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 23:37
  2. Бензонасос на JK 3.8
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 13:59
  3. бензонасос
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 23:28
  4. Вопрос про бензонасос
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:43
