Страница 3 из 79 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1183
Тема: Тульcкий красный
  1. #31
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    На 2012 пластиковый поддон акпп ???
    вот вот...это они так с пожарами поборолись видимо...
    вот эта железяка спасет положение , интересно http://www.quadratec.com/products/12065_3030.htm
    если да, то попробуем сами такую по эскизам сделать
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  2. #32
    Тула
    Заменили рычаг нижний, погнутый в аварии. Дальнейшие замеры выявили следующие неприятные вещи:
    В переднем мосту с левой стороны, где сошки с шаровыми крепятся мост повело, смещение по вертикали на 3 градуса, по горизонтали на 1. Как итог заваленное колесо, болтающаяся гайка на нижней шаровой. и неправильно стоящий мост.
    Вердикт - или пробовать вытянуть гидравликой (без гарантий и в Туле процес довольно длительный и трудоемкий) или приобрести новый мост в сборе. Попал на деньги короче)
    Вот такой мост есть на квадратеке. мне нужен такой как был (Машина новая)
    MOPAR® Performance Rubicon Edition Dana 44 Front Axle Assembly without Brakes http://www.quadratec.com/products/52446_101_T.htm
    ВОт так(
    Последний раз редактировалось Олле; 18.10.2012 в 14:17.
  3. #33
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    А зачем в сборе? Чулок будет гораздо дешевле. Я интересовался, б/у мост 44 в сборе из мерикосии морем около 60 тыр.
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
  4. #34
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    фигово. такое регулируемыми шаровыми не выправишь.
    Бери только корпус моста, причем не мопаровский, а вот такой. http://www.teraflex.biz/jk-tera44-he...-housing.html#
    Если же вздумаешь менять мост с начинкой - куплю твой гнутый, хоть и тяжело его будет из Тулы в Киев притащить
  5. #35
    а неужели нельзя вытянуть?
  6. #36
    kyiv
    Вытянуть можно - вопрос не загнеться ли оно назад при первом же ударе.
  7. #37
    ИМХО я бы тянул. и купил бы комплект лучше усилителей на этот мост. совсем недавно тут где-то было. обварить красиво и все дела.
    говорю это тупо из соображений экономии! 3 и 1 градуса это же реально мизер совсем..
  8. #38
    Тула
    3 градуса ..а на радиусе колеса визуально завал на сантиметр гдето...плюс ведет вправо и руль ушел с НТ на треть оборота
    машина новая.. я снее еще весь комплект радости от новой машины не получил...посему буду менять мост
  9. #39
    kyiv
  10. #40
    Тула
    в Туле процесс с гидравликой описали так. снимаете мост..привозите. мы городим станину... отжимаем первый раз.. везете обратно мост ставите меряете. иттак минмум 2-3-4 итерации....... там в итоге ценник будет сопостовимый... я так думаю
  11. #41
    гемор конкретный. соглашусь. почему тогда не чулок? как NN3 предложил.
  12. #42
    Тула
    где гарантии что б/у чулок тоже не будет с градусами.....
  13. #43
    я имел в виду новый чулок... а не весь мост!
  14. #44
    Ага!...Будешь продавать -я тоже готов купить гнутый -только если 44-ый мост!
    Питер по-ближе будет
  15. #45
    Вытягивается он херово!,-Ибо из чугуна!,Может сломаться при такой процедуре в легкую...-Деньги на ветер!(при этом за снятие моста денег снимут )
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 23:43
  2. мой красный
    от jonsi в разделе TJ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 18:37
  3. Черно-красный феникс
    от OPposition в разделе YJ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:36
