Страница 2 из 79 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1183
Тема: Тульcкий красный
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    я еще не готов 1 ,5 месячную машинку чрезмерно тюнировать) поэтому сегодня заказал стоковый рычаг....
    если все и сразу - то станет скучно)
    Осталась пока одна проблемка - в этих продолговатых кронштейнах (последняя фотка).....Может кто номер детали скажет???
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    EBurg
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    я ехал прямо по крайней правой полосе, газель с поворота (слева) попробовала занять мою траекторию.. Избежать ДТП не удалось.. от прыжка на бордюр у меня руль вырвало и колеса стали фронтально к плоскости удара, те макс нагрузки пришлось чисто на шину...Диск в идеале - ни зарапинки.... Ударил колесом прямо в место сопряжения правой двери и арки колеса..чуть сверху... У него замята дверь ну и арка пошла к колесу но не трет.
    Я правильно понимаю что: не тебя ударила газель, а ты ее ударил между дверью и аркой колесом а потом уже упрыгал на бордюр?
    Т.е. бокового удара не было?
    Я это к чему.
    Если ты ударил прямо, то рычаг сложило от нагрузки с колеса.
    Либо удар чудовищный был, либо рычаги пластилиновые.
    Проккоментируй плз.
    Ракурс на фотке неудачный.
    После подобного удара у тебя его должно было задрать вверх (может еще чуть внутрь) по линии изгиба.
    Сейчас у тебя мост повернут налево заметно должен быть.
    Если это есть, то, скорее всего, деформировался и левый верхний рычаг.
    Во всяком случае надо его очень внимательно проверить.
    Думаю еще может мост винтом развернуло (т.е. кастор слева ушел вниз очень сильно).
    Я бы вообще весь передок промерял на всякий случай.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Тула
    Да точно - эти)) Спасибо Кирилл)
    JouriM . Сейчас я пытаюсь реконструировать ситуацию - выходит следующее: я ехал по прямой... увидел приближающуюся Газелину.... попытался уйти вправо...Наскочил на бордюр... от этого подскока руль вывернуло (но я его не выпустил - отсюда видимо нулевая точка ушла на руле)...и в итоге траектория поменялась на сближающуюся... догнал газель и ударил ее своим колесом фронтально в ее арку+дверь
    мое колесо реактивно встретилось с моей же пластиковой защитой арки (кожух закрывающий от грязи двиг - остался цел) , с рамой и с рычагом.... визуально погнут только этот рычаг....на раме только след шины.
    Местный Аватар для comandors
    Олег, сочувствую! Думаю очень обидно попасть в такую ситуацию на новой машине. У меня очень похожая ситуация на предыдущей машине. В итоге правую стойку переднего колеса так и не смогли выровнять в ноль (сход-развал выходил за допустимые пределы), хотя меняли много чего: и стойку и рычаг и кулак. На движении сказывалось не сильным уводом вправо. Так что сход-развал проверь. Надеюсь подозрения одноклубников по поводу увода моста не оправдаются, а то это совсем уж не дешевый ремонт получится.
    Как я тебя понял, тормозной путь Куперов тебе не очень понравился... или всё-таки это суждение субъективно к этой ситуации (просто тоже на эти покрышки смотрел)?
    Тула
    На них нельзя гонять)) Это надо осознать и менять стиль езды.
    Да, спору нет. Почти уже пришел к этой аксиоме ))
    Местный Аватар для Zuich
    Санкт-Петербург
    положа руку на сердце - виноват я ((( под желтый даванул газку...думал проскачу..ну и как оно бывает не проскачил(... Для себя пока вывод сделал: грязевые тапки почти не тормозят экстренно, это надо учитывать ((( ну и силовому бамперу 100% быть
    А газель от полученных ран "скончалась"?
    Если ты на желтый давил, не уверен, что для газелиста был зеленый. Ты же перекресток освобождал!
    PS
    Красивые колеса не тормозят... это точно. Езжу и поворачиваю аккуратно.
    JK 5D CRD 2012
    Главное разобраться, как полный привод подключается к мозгу...
  9. #24
    Местный Аватар для sklif
    кстате говоря о тормозах мне почему то очень не понравились штатные гудьировские рэнглера. вроде АТ резина а на мокром асфальте тормозит совсем никак. на максисах бигонах (мт) предыдущая машина в таком же размере резины тормозила лучше...
  10. #25
    Тула
    сегодня удалось загнать машинку на подъемник.
    вот опора рычага, вроде целая.. на рулевой тяге (?) глубокя царапина но вроде тяга целая rult.jpg
    и еще плоскость переднего 4колеса сейчас чутка завалена относительно борта машины и нижняя гайка болтается...вердикт? wheel.jpg
    А еще обнаружил что у коробки половина пластикового поддона не защищена никак..есть ли какое решение ? akpp.jpg
  11. #26
    EBurg
    Ну рычаг менять, это понятно.
    Насчет опоры непонятно, смотреть надо внимательно т.к. на фотке рычага похоже что погнуто верхнее левое крепление, а на фотке опоры возникают вопросы по поводу состояния сварки в крепеже к мосту на этой же левой стороне.
    Судя по тому, что на фотке с царапиной у тебя выше видно сошку рулевого редуктора - царапина на межколесной тяге.
    Ищи чем ее царапало и смотри: а) как эти части могли пересечься и б) состояние обоих.
    Ракурс и качество фоток не фонтан.
    У меня ощущение что эта тяга загнута.
    Ты там выше пишешь: "от этого подскока руль вывернуло но я его не выпустил - отсюда видимо нулевая точка ушла на руле"
    Нулевая точка на руле уходит исключительно из-за изменения длины рулевой (от редуктора до колеса) тяги.
    Более ни от чего.
    Если у тебя, на стоящих ровно колесах, руль повернут то смотри состояние редуктора, его крепления к раме и ровность рулевой.
    Последнее особенно внимательно т.к. если она даже чуть подогнута, то ее в этом месте будет гнуть.
    Если ее начнет гнуть, то сгибать дальше все легче и легче.
    Это чревато тем, что ты напрочь потеряешь управление положением колес.
    Крайне печальные последствия могут быть.
    Нижняя гайка болтаться не может - она должна быть затянута и законтрена шплинтом.
    Он у тебя на месте, значит... либо че-то не то болтается либо надо доставать шаровые и смотреть посадочные отверстия, в которые они втыкаются. Ну и сами шаровые ессно.
    В принципе, если у тебя сломало какую либо из шаровых, то колесо наклонится в той плоскости в какой у тебя косяк, но это врядли т.к. при таком раскладе 90% что у тебя колесо отпало бы...
    На фотках ты на стенде схода-развала.
    Чего они намеряли?
    Тебе необходимо оттуда следующую информацию:
    1. сход и развал колес в мм
    2. угол образующийся перпендикуляром к мосту и осью автомобиля (не помню как это у них называется)
    3. кастор по всем колесам
    4. углы (или расстояния) центров всех колес относительно центра а\м
    Эти данные можно использовать чтобы оценить загнутость чулков моста и загнутость рычагов (смещение одной из сторон моста).
    С последним пунктом могут возникнуть сложности т.к. многие мастера тупо не имеют квалификации для интерпретации всей информации, которую им дает измерительный стенд.
    Требуй чтобы они распечатали тебе ВСЕ картинки и табилицы, которые может намерять этот станок и далее думай.
  12. #27
    Тула
    Помогите, думаю это часто попадает под замену...
    Из-за разбитого повторителя поворотов приобрел вот такой набор в белом стиле... http://www.quadratec.com/products/55206_9004.htm
    Если с поворотниками на морде и с разбитым повторителем все понятно, то с поворителем со стороны пассажира не ясно(((
    На квадратеке фраза по монтажу Легко , менее часа ...я чтот ползал смотрел, на разбитом видно что 2 усика надо выцепить, но как это сделать без разборки???... или там есть хитрость какая?
    p.s. Уже сам разобрался..пришлось 2 заклепки на расширителе срезать...без этого никак)
    Последний раз редактировалось Олле; 15.10.2012 в 13:50.
  13. #28
    kyiv
    Шаровые, похоже, под замену.
    Проверить геометрию "ушей" моста. Если повело, то можно исправить ситуацию шаровыми с регулировкой.
    Гнутые рулевые менять, но если не сильно - можно менять в последнюю очередь.
    Крепление рычага визуально в норме.
    На 2012 пластиковый поддон акпп ???
  14. #29
    Местный Аватар для мишель
    Адлер
    Олег сочувствую , по поводу силовых бамперов ... Я на старый Рэнг сделал колхоз из нержавейки 5 мм и он спас меня и машинку у хундая сан тафте задние двери не открывались заклинило а у меня даже противотуманки целы остались
  15. #30
    у меня у самого 5 мм, но на самом деле это лотерея. должно быть 3 мм. что бы он гнулся, а не рама.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 23:43
  2. мой красный
    от jonsi в разделе TJ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 18:37
  3. Черно-красный феникс
    от OPposition в разделе YJ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:36
