Показано с 1 по 15 из 17
Тема: постоянно включается\выключается компрессор кондиционера
    Химки
    По умолчанию постоянно включается\выключается компрессор кондиционера
    привет всем! я честно полазил в Поиске, но что то не нашел советов...
    На холостом ходу заметил, что немного скачут обороты, и из под капота - щелчки какиет то - открыл капот и заметил что ролик компрессора кондея как то странно себя ведет...
    это нормально? Кондей работает хорошо, летом проверяли-заправляли...
    Медвежий Угол
    это нормально, он покачивает/создаёт давление в системе
    в поисках совершенства....
    проверь давление.
    Эдуард 78
    Гость
    Алексей, на моём Рэнге кондей включается даже при переключении воздушного потока на стекло и ноги или стекло, причём даже, когда печка включена на максимальное тепло! Может и у тебя тоже самое происходит, переведи обдув потоков на ноги или ноги-лицо и посмотри, что будет происходить! Думаю, что компрессор кондиционера перестанет включаться, а обороты перестанут скакать!)
    P.S. При включённом кондиционере скачки оборотов и щелчки - это нормальный рабочий режим!
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 30.09.2012 в 19:48.
    Медвежий Угол
    или поискать где травит/утечка
    Москва, Зеленоград
    Лёш, в сервис мануале написано, что более 10 циклов включения в минуту, это признак утечки хладагента. У меня уходил хладагент несколько раз. Причину так и не нашли. Светили и нюхали всё без толку. Если течь очень маленькая, искать её без переборки всей системы бесполезно. Когда мало хладагента остаётся, то сначала муфта компрессора частить начинает, потом вообще включаться перестаёт. У меня есть шланг с манометром для дозаправки системы, могу дать попользоваться, но баллончики закончились. Покупал тут: http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=97
    LJ'06 Rubicon
    Эдуард 78
    Гость
    Эти скачки оборотов на холостых оборотах у меня были на всех абсолютно новых машинах, при этом ничего не ремонтировал и не закачивал тоже!)))
    Химки
    Спасибо :-)
    В смысле - за быстрые и толковые ответы - спасибо.
    Но возник вопрос: насколько эти включения\выключения вредны? То есть надо ли с ними что то делать, или пускаю живет своей жизнью, а когда закончится хладагент - просто заправить заново?
    земля
    Частые включения это норма...
    Если бы была утечка, он бы у тебя не работал - фреон вылетает быстро
    Заедь к автокондиционерщикам - пускай проверят давление и при необходимости дунут немного фреона...
    Химки
    хорошо! так и сделаю. всё равно его же рекомендуют и зимой включать иногда
    Привет Алексей. Когда на стекло направлен поток, то и кондер включается автоматом. Перемести поток по другому. Правильно уже писали. А щелчки и должны быть. не волнуйся.
    Эдуард 78
    Гость
    Ребята, когда пришлось 3-4 месяца испробовать единственного кривого Крузера под номером 200, то был вообще в шоке от включения кондиционера - стою на светофоре, спокойно, всё хорошо, солнце светит, а кондей дует и тут 200ка как рванёт вперёд, раз 10-15 чуть в зад не въезжал! Было такое и на 100ках дизельных, но рывок автомобиля в таких случаях на 200ке - это нечто, "космос" можно сказать!))))
    Химки
    Олег, привет!
    да у меня вообще печка/кондиционер в положении Выкл. то есть на кружочке стоит. и всё равно хулиганит.
    Эдуард, то что ты рассказываешь про поведение 200-ки - это вообще ахтунг полный... мой хоть бы не дергается...
    Эдуард 78
    Гость
    Алексей, дорогой, в положении О печка может дуть слегка, а при этом компрессор кондиционера будет работать, я отключил эту функцию на Рэнге, отсоединили просто провод с переключателя скорости печки! Включи пожалуйста поток воздуха только на ноги или ноги-лицо и уверен на 99%, что прекратятся включения компрессора кондиционера! Если у тебя такая же система, то можешь тоже отключить провод, иначе получается, если при отключённой печке направить поток воздуха на стекло, то включается кондей, а это не всегда надо, да ещё и мощность теряется!
    Последний раз редактировалось Эдуард 78; 01.10.2012 в 09:59.
    Химки
    Ok! Сегодня вечером помучаю его в разных режимах. а то я, если честно, раньше не задумывался о алгоритмах его управления... просто думал что если переключатель печки в одном из трех положений со снежинками - то работает, если без снежинок - то нет...
  1. Не включается пониженная
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 09:27
  2. Установка кондиционера
    от rights11 в разделе Салон
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:02
  3. Не выключается кондей
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 10:34
  4. Установка кондиционера
    от mitya_dor в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 11:18
