Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дана 35. Люфт
    Smolyakov
    Гость
    По умолчанию Дана 35. Люфт
    Сегодня вечером менял заднее колесо. Когда поставил новое, обратил внимание, что полуоси заднего моста люфтят по оси. То есть разъезжаются в стороны от редуктора.
    Что делать? И вообще что происходит.
    земля
    с Ц-клипсами без люфта никак - конструктивная особенность
    а люфт скока? есле больше три мулиметра можно шаёбочку регулировочную подложить под шестерню сателлита...
    зы: на ходовые карахтеристики никак не влияет - не парься
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Надо часто задаваемые вопросы создать, и туда добавить.
    Сам мучился таким вопросом в своё время
    Да, люфт там есть, и особенно заметно его при езде зимой на непрогретой машине - каждая неровность - бум-бум....
    Smolyakov
    Гость
    Домкрачу любое колесо тяну колесо на себя - люфт ну миллиметр((
    Вверх, вниз, влево, вправо - люфта нет.
    Моста Дана 35С, тока там пред хозяин самоблок ставил...
    П.С. Получается, можно не париться? Полуось не вылетит?
    земля
    не парься
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
    не парься
    +1
    У меня тож где то мм
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Если не больше 3 мм то можно забить
    Одинцово
    Точно, забей, фамильная черта =)
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Moscow
    Ты когда в клубе будешь? У меня для Федора подгон в машине
  1. Люфт на хвостовике раздатки.
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 06:25
  2. ГП 3.73 дана 30
    от sergej в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 12:39
  3. осевой люфт рулевого
    от BR1961 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:45
  4. Суммарный люфт
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:30
  5. Люфт руля
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 17:17
