На YJ 4 литра
На YJ 4 литра
а там разве есть мозг акпп? 32rh вроде не имеет мозгов
может с Чирков ставили?
мало инфо....
в поисках совершенства....
с 32й коробки идет 2 жгута. точнее раньше думали что 1, но ребята из солнечного Уренгоя не так давно подсказали, что 2. хотя я не проверял.
так вот первый жгут-это один проводок который идет от соленоида, блокирующего гидротрансформатор, под капот в какую-то релюшку.
второй это тупо датчик заднего хода.. опять же по версии ребят с Уренгоя.
то есть если мозг у коробки есть-то как я понимаю это вот эта релюшка что ли??
не претендую на медаль, рассказал все что знаю
