Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Подтекает при осадках правая часть задней двери(багажника) JK .Кто сталкивался?
    По умолчанию Подтекает при осадках правая часть задней двери(багажника) JK .Кто сталкивался?
    Всем привет.
    Трабл следущий-подтекает дверь , когда дождь..., и влага скапливается справа в углу(рядом со штатным сабиком)
    Что только не делал-силиконом промазал уплотнительную резинку + герметиком сверху задней двери промазал...один хер влага просачивается...(((((
    чтобы не было коррозии -все обработал антикором.,НО как-то не айс-когда влага там ((((((
    Кто сталкивался?
    Как бороться?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    А запаса какого размера? Он на двери или на калитке ?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Запаска штатная на двери
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    у меня тож подтекает, я снял саб и лапку ковролина, которая выпирает на этот часток, завернул под саб. теперь хоть весь ковролин не сыреет. а влага стекает в отсек с дренажным отверстием
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Не могу понять откуда просачивается
    вроде все посмотрел-герметиком прошелся...
    Чебоксары
    я думаю из-за конструктивной особенности. видимо все грешат тем, что не открыв полностью, на 90 град., заднюю дверь (иногда это просто не возможно, в стесненных условиях) начинают поднимать стекло, регулярно цепляясь его уплотнителем за саму дверь, у меня например, он уже малость надорвался в этом месте
    Там есть технологическое отверстие(не путайте)...я его тоже силиконом залил
    Редактировать значение мск 2008 2-door 3.8 акпп
    саму кромку двери с внутренней стороны по краю обклей чем нибудь типо липкой лентой потолще .. тогда уплотнитель к двери будет прилегать плотно..
    особенно в углах проклей и убедись что прилигает плотно(можно в 2-3 слоя клеить)
    клеить надо 3мм плотной липкой лентой типо на вспененной основе.
    или продаються для герметизации труб обмотки. они как бы мягкие и в тоже время плотность большая.
    Одинцово
    Я так понимаю это фамильная болезнь джека, многие жаловались...
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
    Местный Аватар для 008b
    Я взял коврик от мышки, вырезал уголки 15x15 см, приклеил по углам двери, посмотрим чего будет
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    EBurg
    Тоже течет, зараза.
    Фиг бы с ней текла - из-за ковролина весь пол в багажнике сырой и сохнет долго.
    На последней мойке поставил эксперимент: задрал весь ковер, а после мойки открыл дверь и искал откуда натекло и каким путем.
    Натекло аж полная ниша у двери (грамм 100 минимум).
    В результате осмотра поставил на подозрение пару мест по уплотнителю.
    Проклеил их атискрипом пока для временного затыкания.
    Если будет результат - отпишусь.
    8-912-24-71777
    EBurg
    До этого поставил ловушки.
    Сегодня после дождя засек.
    Кажется нашел откуда течет.
    Розовым показан ток воды.
    Зеленым - ключевые детали.
    Вода течет по правому борту по желобу.
    Т.к. нахлест двух уплотнителей "расшатан" и дверь прилегает не очень плотно, то между двумя слоями резины образуется щель.
    Часть воды попадает через щель между уплотнителями.
    Симптомы: Если течет в этом месте то капает каплями и образует лужи на ковре, которые не доходят до до самой двери.
    Лечение: восстановить основной бугор уплотнителя.
    Если нет планов по использованию жесткого верха то можно залепить чем угодно, вплоть до двустороннего скотча.
    Цель: перекрыть путь воде между двумя слоями уплотнителя расположенного внахлест.
    Далее, вода течет по основному каналу правее уплотнителя вдоль кузова.
    На границе стекла и двери на уплотнителе естественный борт.
    На верхней части двери дренажное отверстие.
    Вода попадает в это отверстие и, по боку двери изнутри течет до нижней части до аналогичного отверстия в нижней части двери.
    в результате, либо с верхнего отверстия вода попадает снаружи уплотнителя, либо из нижнего затекает либо поверх уплотнителя либо, если он отколупан как в моем случае, под основной уплотнитель.
    Симптомы:
    1. если течет через верхнюю дыру то следы воды будут вдоль вертикальной части уплотнителя внутри салона
    2. если течет через нижнюю, то следов выше 2плинтусов" не будет и, если задрать ковер, то вода будет попадать только в нишу перед емкостью с инструментами.
    Лечится: заткнуть верхнюю и нижнюю дыры по правой стороне двери.
    Сейчас, после дождя, у меня "сухо и комфортно".
    Что я сделал.
    1. заткнул и уплотнил нахлест уплотнителя на стыке крыши и железного кузова
    2. заткнул дыру сверху и снизу по двери.
    Использовал самоклеящийся антискрип.
    Сверху антискрип не страдает и практически сухой, так что там его можно оставить навечно, а вот на двери он насквозь мокрый и может отклеиться.
    Дыры конопатить лучше чем-нибудь менее водопроницаемым.
    8-912-24-71777
    EBurg
    Проблем решен.
    Как писалось в посте выше пути попадания воды, в общем-то, были найдены.
    Времянки выкинуты и сделано следующее:
    1. Добавлены уплотнения внутрь высокотехнологичной конструкции, которая используется в уплотнении углов стекла.
    У меня нижняя его часть была заметно сплющенной.
    2. Закреплен скотчем тонкий кусок уплотнителя, который у меня был загнут и надорван.
    Если с ним все нормально, то делать ничего не надо.
    Испытания обильным поливанием стыка двери и 2 днями снега с дождем и просто дождем пройдено успешно - воды внутри нет совсем.
    Изображения Изображения
    8-912-24-71777
    Дай ссылку а уплотнения и по-подробнее плз. расскажи-чего куда...Именно с этого угла и протекает -
    EBurg
    Воткнул кусок обрезанного по форме сплена, который в гараже под руки попался.
    А так я не понял чего именно тебе недостаточно.
    На фотках видно же все.
    8-912-24-71777
  1. стойки задней двери YJ
    от black_al в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 16:29
  2. Просели петли задней двери
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:05
  3. Течь задней двери
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 13:22
  4. Амортизаторы задней двери
    от Shandor в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 12:42
  5. Масло подтекает
    от Негоро в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:19
