Была такая же ситуевина,тоже левое заднее срезало шпильки на половину,разбило отверстия.Вхсе это было на трассе за 500км от города.Откатал гонку 3х часовую полет нормальный.
YJ 2.5 МКПП 91 красный
1) смотришь на дырку в диске (неповрежденную) видишь конус там или чего еще. замеряешь если явно чтото необычное.
2) лезешь на ебай. пишешь в поиске wheel nut 1/2-20. и находишь все вариации.
3) чешешь репу - а почему бы не забить метрические шпильки вместо дюймовых. ищешь метрические шпильки нужной длины и гайки нужной формы здесь. на дроме к примеру.
4) если здесь не находишь - покупаешь с ебая.
5) вся муть про разные гайки к каждому диску = муть. по диску смотреть надо. типов гаек не так много как типов дисков. производители скорей сделают узкий колодец чтоб стандартную с головкой просунуть было невозможно, чем станут выеживаться с конусностью. любой конус промнет алюминий под себя. на практике , если нет проблемы с узкими колодцами - типов гаек не так уж много и зависят они от типа диска а не от его производителя.
У меня на запаске стоит секретка.
Нфик не нужна, так же как и тот гемор, который приходится терпеть при операциях ее съема и установки.
В результате заехал в какой-то относительно крупный шинный магазин.
Перед входом открутил одну гайку с колеса и пошел к ним: "мне такую-же".
Они взяли с полки пучок шпилек, подошла и закрутилась шпилька с шагом 1.25.
По ней выдали гайку.
Я пошел к машине - шишь, даже начать закручивать не получается.
Пошел в магазин, взял пучок гаек - ни одну накрутить не смог.
В результате, начал разбираться.
Может кому пригодится: в каталоге колесная гайка называется "Nut, Wheel, .50x20" номер "06036 310AA".
Крайслер, как обычно радует ценами в 350р за штуку, но неоригиналы начинаются с 50р - это обычная цена на гайку.
8-912-24-71777
почему у тебя накрутилась одна дюймовая гайка на метрическую шпильку никто не узнает.
но при желании можно попробовать заменить шпильки все на метрические. и тогда пучок гаек сработает.
дюймовые гайки стандартный конус мне попадались с напрессованым колпаком и цельнолитые, вторые лучше. колпак смнается ключом легко, а уменьшенная гайка под ним сминается точ так же легко изза того что уменьшенная.
гайки не всегда в наличии. заказывать с ебая - месяц ждать. особенно под нестандартные диски. на дроме метрическое в разнообразии, а дюймового нет - аргумент в пользу смены шпилек на метрические. ну или купить хороших дюймовых гаек с запасом себе на полочку.
8-912-24-71777
Ребят не знаю в тему или нет но стокнулся с ситуацией похожей. проводил замену ступицы. В общем ступица была снята и ждала замены. пока я из Москвы в Сухум её передал в общем прошло время. и гайки были все утеряны. как такое вышло было не понятно но всё же вышло. В Абхазии купить такие гайки нереально. Вышли из ситуации следующим образом купил гайки с обычной резьбой отнесли токарю и он за бутылку вина всё сделал. нарезал новую резьбу на шпильках. В то время уже подумывал а не поменять ли все шпильки на нормальные гайки. Но не поменял(пока)
YJ, 90г., 2.5L, МКПП, 3D,Малиновый(наверно) Возвращаюсь на Старый ник. Бродяга. (нашёл всё же пароль)
пока будешь думать уже придет время опять ступицы менять и купишь нормальные гайки)
Ну думаю что пока машина на ремонте с ними ничего не случиться. а по части нормальных гаек. Всё же проще мне купить ненормальные и на шпильках нарезать резьбу) с учётом что гайки мне достануться по закупочной цене. (даже не по оптовой) даже если то на то и выйдет. то в следующий раз можно уже не думать где гайки взять.
Это моё конечно мнение. я его никому не навязываю.
