Меняю двигатель 2,5л на 4л, столкнуся с проблемой задней опоры силового агрегата. Не подходятят ни от AX-5 YJ, ни от AX-15 XJ. Кто и как решал проблему?
переваривали
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
не понял что именно не подходит ?
Не могу соединить коробку с защитой коробки\раздадки (ну или подрамником).
тоже мудрил ,переваривал.сейчас на стадии изготовления карданов и наклона моста.можно пообщаться.
Проблему решил. Сделал опору одну из двух: от 2.5L YJ взял резинку и закрепил на железке от 4L XJ, отверстия под опору совпали с двумя отверстиями в центре защиты.
что думаешь с карданами.я мерил от гранда(что есть в наличии),надо удлиннять на 12,5 см,по задку пока мост не наклонил.мастера говорят,что надо будет еще и опускать раздатку для уменьшения угла,что не хочется.есть мысль поднять на децел опоры двигателя,и раздатка клюнет,главное чтоб движек ни куда не уперся,буду пробовать.каданы сказали делают только в москве(чтоб без проблем),есть говорят карданный завод.в общем ,главное в драку ввязаться....
Траверсы одинаковые должны быть. Только у меня 87 год и пришлось немного болгаркой поработать....для установки 4.0 после 4.2
Карданы надо покупать или варить зажатыми в мощный уголок соответсвенной длины. Задний кардан делать из переднего XJ(он со сдвоенной крестовиной) или укорачивать родной. Передний тоже делать из переднего XJ (удлинять трубой с УАЗовского кардана, у них диаметр трубы одинаковый - 50мм). Потом все это дело балансировать на самодельном балансирном станке (описание его есть на Уазовском форуме).
Тоже собираюсь заморочиться установкой 4 литра. Вопрос: как с опорами двигателя? Понимаю что нужно переваривать, но расчеты есть какие нибудь? куда, сколько?
Коробка я так понял механика? или автомат, как там с педальным узлом, просто педаль сцепления убирать при установке автомата, или все таки там тоже какая то замена?
YJ 4.0 AX15 1995 Hard Top. 4.0L; 2" Body Lift; 2" Engine, Transmission lift; SYE kit and CV Driveshaft; Mickey Thompson Classic III 15x8 wheels; Kumho KL71 32"
бесшовная труба на кардан не нужна. там труба шовная. за балансировку кардана я отдал 2900 в интеркардан-сервисе. в следующий раз там и удлинять буду.
