Подскажите пожалуйста,может у кого было-руль кручу ,он как-то рывками идет.То тяжело,то легко.
Все прошприцевал.Проблема осталась.
шприцовка здесь не причем. дело в ГУ.
для начала проверь жидкость. уровень и качество. визуально подтёки. посмотри ремень. если всё хорошо, то скорее всего к деньгам. но не вам.
Уровень нормальный.Качество- г.Зав...уже сегодня попробую поменять.Ремень подтянул.Стало чуть лучше.
Слабое натяжение ремня всего-лишь "усугубляет" эффект. Это грязь в системе, мешающая нормальной работе - просто надо хорошо все это дело промыть. Так же могут сказываться старые шланги - они иногда расслаиваются и частично перекрывают проходные сечения.
Самый старый ЙоЖик AMC258
Спасибо.Сегодня буду пробовать.
На JK такое при полном приводе.
Бывает, что крестовину подкусывает, болезнь "шевроле лачетти" к примеру
так надо посмотреть рулевой вал
разобрать и посмотреть
наверняка закусывают крестовины
Поменял жидкость.Поначалу закусывало.Сейчас вроде все разработалось.Все отлично.
симптом умерших крестовин в полуосях
Одна точно умершая.Слева.
дык поменяй обе
На полуосях если умершие, то на поворотах бьет, а у него, я так понял, руль в принципе рывками ходит.
TJ '03 был
LJ '06 был
Теперь:
Honda CBR1100XX 2002
