Показано с 1 по 7 из 7
Тема: стучат гидрокомпенсаторы или клапана-железный стук при нагрузке двигла)
    Редактировать значение мск 2008 2-door 3.8 акпп
    По умолчанию стучат гидрокомпенсаторы или клапана-железный стук при нагрузке двигла)
    еду например 50 или 80 и слышно как под капотом как будто шарики железные в ведре гремят).. что это такое? или это норм? или может катализатор забит?
    пробег 120тышь бензин 3,8 jk акпп
    все расходники менял недавно(все)
    электронная диагностика ошибок не показала
    Это плохой бензин. Он детонирует. А слышишь ты, как звенят поршневые пальцы.
    Особое вниманеи
    Гость
    недавно был случай, меняли распредвал, так как на нем были большие следы выработки, так, что надо слушать, а потом делать выводы.
    похоже Вы правы! стал лить не 92 а 95-звон почти пропал.
    остался только в 4 передаче и под горку
    земля
    жесть... с акп даже на хреновом бензине не должен детонировать... я бы зажигание попозже сделал...
    земля
    только не пальцы, а юбки поршней о цилиндры
    а как это сделать?
  1. Как я менял гидрокомпенсаторы
    от rights11 в разделе YJ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 11:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 20:56
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 00:32
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 11:59
  5. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
