ну насчет передовых технологий ты конечно загнул, а в остальном согласен
спасибо за мануал!
поздравляю..последние дни - они самые трудные)))
Ford Bronco 2.7 Badlands
Уже два
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
что по сцеплению то знатоков нету? почему оно такое тяжелое и длинноходное? регулируется оно как то или нет? а то чувствую полезу сам выяснять и могу все нафиг переломать ))
пытался вчера уложить спинку передних сидений до уровня подушки задних... ничего не получилось, ограничитель опускания спинки заварен и заклепан, совсем уже его разламывать не стал. если открутить два верхних болта крепления спинки к сидушке, то спинка ложится назад, но перекрывает заднее сиденье, в общем для спанья фигня получается. попробую ещё примерится как полку спальную сделать от багажника до опущенных полностью вперед сидений передних.
п.с. снял штатные подножки, все джинсы от них грязные ;(
А бодик на JK делал кто? сантиметров 5-6? смотрю буржуйские сайты с описанием или продаваемыми комплектами в половине из них присутствует или две новых передних подушки, или проставки под них хитрой формы. с чем это связано? на вид передние подушки от остальных не отличаются...
скорее всего это подушки/проставки радиатора
YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
35’’ Silverstone MT-117
33’’ Federal courage
33’’ nokian hakkapeliitta LT2
Бодик - не лучшая идея.
Одна из проблем JK - низко опущенные агрегаты. Бодик от этого не помогает. Уж лучше, если средсва не позволяют нормальный лифт, поставить проставки под пружины.
Еще бодик хорош совместно с небольшими лифтами для установки колес побольше.
