Доброго времени суток!
появился какой-то посторонний шум при нажатий педали тормоза.....особенно в движений назад..
был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
теперь Jeep WK2
.... бабушек не пробовал пропускать... особенно при движении назад?
МР 3.5 АКПП 11г silver...(временно пустующее место для Wrangler)))...MB 129 5.0L 95г АКПП black...SeaRay 335 05г 2x5,7L white
предлагаешь по интернету попробовать вылечить триппер?
попробуй пары отрегулировать только не нужно колеса снимать
Современный метод научного тыка отличается от метода просто тыка научным подходом, когда ремонтом или освоением незнакомой матчасти занимается не обезьяна с кувалдой, а вполне интеллектуальный персонаж — инженер, научный работник и т. п. Он не будет втупую давить на все кнопки и перепаивать все деталюшки по одной, и смотреть, что получится (авось, то, что надо), а будет решать классическую задачу управления черным ящиком — внося малые поправки на входе и наблюдая за результатом на выходе, решать, какие именно поправки надо усилить, или какие еще можно попробовать, а какие, наоборот, не надо. И так, постепенно, применяя переднюю голову, все-таки будет вести процесс в нужном направлении, если починяемый девайс не наипнулся окончательно раньше.
зы: тут на Сахалине уже вечер... пятницо а вытам ещё полдня трезвые буите ходить
Последний раз редактировалось Vaha; 14.09.2012 в 09:20.
Vaha, представляешь, за то мы на день моложе тебя стали, пока ты там на Сахалине без Рэнга тусуешься - нет худо без добра!)))
