если версий других нет-то на всякий случай хочу проверить контроллер-нужен ёжик на 5ть мин. чтоб вставить мои мозги в разъём контроллера и завести, других способов я не знаю, а мой jeep в полесье.
врядли кто подпишется на это )
скольо стоит разместить у вас на www.jeepwrangler-club.ru баннер?, а кстати рекомендую купить Sony DCR-VX2200E
вот кажется у меня какой то похожий ребус в машине...
стартер бодро крутит, но машина не заводится.
были какие то проблемы с искрой, заменили катушку, на оригинальную.
показалось что помогло, а оказалось - что на один раз помогло, только отъехать от сервиса.
дальше - машина снова заводится с большой неохотой, вращение стартера по 5 секунд ничего не дает.
зато уже два раза подряд помогал какой то совсем мистический(по-моему), способ:
нажимаешь на клапан контроля давления топлива на рампе, получаешь оттуда брызги бензина, и после этого - машина заводится с полоборота...
на ходу - все нормально, ни провалов мощьности, ни "плавающих" оборотов...
на "горячую" - никаких проблем и шаманизма - заводится прекрасно.
заказал новые трамблер с крышкой, провода, свечи...
думаю о том что бы заказать датчик коленвала(кстати, где его искать на двигателе?)
в ближайших планах - перетряхнуть систему подачи топлива...
У моего товарища была подобная проблема,но он заводился и в любой момент мог заглохнуть потом постоит и опять норм.
Поменял датчик коленвала и всё ОК.
Моё мнение-это датчик Холла,коли нет искры на катушке.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Датчик Холла, по идее, ошибку выдает, которую можно считать и сканером и ключом.
Не пробовал диагностировать? Хоть ключом? Вообще все датчики должны ошибки сообщать...
LR Defender
вот что то молчит мой бортовой комп, как партизанин...
пробовал ключом - тоже ничего нового.
но датчики уже пришли. так что по любому менять буду.
там есть какие нибудь нюансы? при замене?
При замене датчиков нет сложностей, контакты пролить от окисления на ответной части соединить как следует.
А когда заводишь, он просто крутит стартером и не дрыгается в конвульсиях пытаясь завестись? Или дрыгается троит и глохнет не заведясь до конца?
LR Defender
нет, просто крутит стартером. очень бодро. но не схватывает.
