поехал на вранглере YJ 92 года в белорусию кувыркаться и заглох (нет искры)!
образование-инженер механник и работа в двух сервисах не помогло ( в электрике я дуб), немного разобрался (время там было-но не завел), кароче привез в москву жгут проводов, катушку, распределитель, и контроллер.
вопрос1-можно ли узнать код неисправности с контроллера отключенного от авто?
вопрос2-есть подозрения на датчик положения коленвала, но об этом я здесь только дошол (интернет подсказал)-хочу купить и понять как поменять в полевых условиях-можете помочь?
вопрос3-где прозвонить отдельно провода-катушку-распределитель( хотя с катуши то и не идет напряжение (провер]л пальцем и прозванивал лампочкой с проводками)))-омметра небыло
вопрос4-какие еще могут быть версии-стартер крутит, импульс на бензонасос и фарсунки при включении есть-давление топлива тоже-потом при включении замка в пуск еще один имульс (сужу по лампочке с проводом на массе и проверяемом проводе то фарсунки, то катушки на входе и проводе к мозгам---НЕПОНИМАЮ (help)
джипи остался в заповеднике припятьский.
