Показано с 1 по 15 из 15
Тема: кто пробовал багажник на крышу,либо в салонс мягкой крышей?
    Медвежий Угол
    По умолчанию кто пробовал багажник на крышу,либо в салонс мягкой крышей?
    ни для кого не секрет, что иногда что-то нужно убрать на крышу т.к. не влазит в салон или банально места нет...
    интересен опыт или мнение по ЭТО приблуде:
    http://www.quadratec.com/products/12034_0302_07.htm
    в поисках совершенства....
    имхо делать как у Леши Ашеса, или не делать. либо каркас целиком делать тогда, но это А) не очень-то красиво на еже-тидже(хотя на джеке уже лучше) Б) сверлить В) крепкость конструкции вызывает сомнения.
    если поискать, тут есть где-то такая тема. "Ренг-как экспедиционник" или типа того...
    Химки
    самое надежное - релинги прикрепленные через мягкую крышу к каркасу безопасности.
    этот вариант показался мне интересным. я попробую заказать его.
    рычаги меньше чем при варианте крепления к заднему бамперу и рамке лобового.
    возможно если куплю - поставлю на них релинги и сделаю дополнительное крепление к рамке лобового.
    мне идея кажется не совсем глупой.
    по нагрузке - для моей палатки достаточно.
    Msk
    егор делал алюминиевый багажник "платформу" (правдв на деф 100) но не вижу проблемы сделать крепление на рамку лобовухи и на задний бампер к примеру...
    багажник нужен не всегда... снял его повесил на стену и катайся. а когда надо поставил и поехал... при желании на багажнике можно даже палатку поставить (австралийский вариант).
    Химки
    крепление на рамку и багажник, лично мне не внушает доверия потому что рычаг получается больше метра. жесткости добиться невозможно. есть вариант добавить точки фиксации под задними фонарями - но тогда становится значимой проблема гуляния рамы и кузова друг относительно друга...
    палатка тоже массу имеет. обычно - больше 30кг.
    в предложенном варианте есть некий компромисс. там рычаги поменьше. и если добавить крепления к рамке - может выйти что то дельное, возможно.
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    как вариант .Крепление только к кузову,
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для Morituri
    У меня уже пол года вместе с лебедкой лежит такая приблуда, собирал, примеривал, но не поставил еще.... время (((
    Свиду все надежно и отлично, но требует работы с крышей. Т.е если в мягкой просто делаются разрезы, то с жесткой будет прилично посложнее..... а мне надо чтобы эта штука именно с жесткой ставилась....
    HD Sportster XL1200S
    Химки
    по моему с жесткой она не ставится вообще... там это на сайте прямо написано.
    ну то есть конечно вкорячить можно... но производитель не смог придумать - как это сделать без вандализма.
    а то может продашь мне её, за не очень дорого ?
    Последний раз редактировалось Ashes; 12.09.2012 в 07:32.
    У меня уже корзина на всю крышу готовая есть, передняя дуга, и эти 2 сзади. Сорри, буду пытаться поставить ее )
    Местный Аватар для Андрей Васил
    Москва, Беляево
    http://www.quadratec.com/products/12331_0000_07.htm
    вот интересный вариант для жесткой крыши и достаточно элегантен - сильно внешний вид не испортит
    Jeep Wrangler YJ 1989 2,5 MT черный мат 275/55/20
    Москва, Беляево
    Москва, Беляево
    http://www.quadratec.com/products/12331_0004_07.htm
    а вот к нему крепеж под люстру
    Москва, Беляево
    Химки
    да, с передней дугой - это правильный подход! Согласен.
    Новичок
    Как вариант:
    http://www.wildboarproducts.com/
  1. Парни, а никто не пробовал обтянуть хардтоп автовинилом?
    от noa3 в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 17:16
  2. Ищу владельцев Jeep Wrangler с мягкой крышей, Челябинск.
    от Никитон в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 10:06
  3. Полировка стекол мягкой крыши
    от Artem Jeep TJ в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 23:47
  4. кто пробовал такой фикс?
    от ilya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 13:21
