Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1211
Тема: Джип Ренглер Грызлик by Vadas Edition
  1. #796
    Местный Аватар для Sanchos
    Рулевая сошка стоковая? Лифт какой
    Последний раз редактировалось Sanchos; 08.08.2017 в 20:05.
  2. #797
    Стоковая.
    Это первое, что хочется опустить.
    Но на два дюйма я не видел.
    С четырех все начинаются.
    Мне когда-то давно Желтый впарил брекет передней панары. Под 4-х дюймовый лифт.
    Так рычаги вообще крестом встали.
    У меня 2" и сошка стоковая, но засчет лебёдки и силовика чуть просел и тяги стали, как надо.
    Наверно сошка для 4 будет большая, но можно попробовать
  4. #799
    Горизонталить рулевую не критично, а вот паралелить с панарой да. Для этого используются брекиты переноса точки крепления панары и регулируемая панара.
  5. #800
    Я понял
    ..ять!
    Почему я всегда с готовностью и развернуто делюсь инфой и опытом?!!
    Но стоит только спросить мне!!!
    Ну, так сразу и конем...
    У меня при 2'' хорошо запаралелилось регулируемой панарой в штатные места. Сошка побольше чем TJ-евская, вроде, у кого-то из братьев по конвееру - Чероки или Гранда. А вот насколько она больше -
    TJ'04, 4 литра, АКПП, черный.
  7. #802
    Я понял
    ..ять!
    Нифига не понял, че не нравится то
    фотку посветлее сделай, не видно
  8. #803
    Москва ЮАО
    Сошку можно поставить от Гранд Чероки 93-98г, у нее самый большой загиб, меньше загиб у сошки от Чероки. У меня нет оригинальной сошки от TJ, я не могу сравнить загиб. От YJ самая прямая, думаю, что от TJ такая же.
    Вот сошка на 1.25", но они же ставят ее и на 3". Мое мнение, что это такая же сошка как и на Гранд Чероки ставилась.
    http://www.rustysoffroad.com/jeep-st...-xj-tj-yj.html
    Для панары под 2" ничего нет, все так и ездят. Брекет ставится от 4" и выше.
    Ты рулевую свою хочешь оставить или переделать как у YJ?
    http://www.rustysoffroad.com/rustys-...onversion.html
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  9. #804
    Лампочка
    Всё равно ни хрена не понял )))
    "А ларчик просто открывался"
    Сделал профилактику тормозов.
    Подклинил супорт.
    Как, ХЗ
    На АS ехал, всё нормально было.
    Влево уже не тянет.
    Только налево )))
    Видать зря грешил на рулевое.
    Но. Всё равно надо будет сделать все попарно-параллельно :-)
    А то, как в том анекдоте, "все устраивает, но как-то неаккуратненько")))
    Обработал сегодня новый тент средством:
    https://www.quadratec.com/products/91083_1105.htm
    Ушло треть бутылочки средства, час времени и литр пота ))
    Что даст не знаю
    Прозрачная жидкость. С резким запахом и мерзким вкусом))
    Напоминает импрегнат для клинкера.
    Завтра попробую водой полить.
    Учитывая расход, надо будет еще бутылочку заказать. А заодно и средство для виниловых окон.
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Подклинил супорт.
    Как, ХЗ
    Влево уже не тянет.
    Только налево )))
    Что даст не знаю
    "...импрегнат для клинкера."-это круто .Самое главное общедоступно и понятно.А всё "...попарно-параллельно"-это ..."попендикулярно" как в том фильме?)))
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
  11. #806
    Ну я понимаю, клинкер до Магнитогорска не дошел еще
    Но что такое импрегнат ты то должен знать!
    Ты же строитель!
    Хорошо.
    Гидрофобизатор - знакомое слово?)))
    Москва ЮАО
    [QUOTE=vados;390677]Всё равно ни хрена не понял )))
    Подклинил супорт.
    Как, ХЗ
    Влево уже не тянет.
    Только налево )))
    Так рулевая у тебя и так параллельно панары, разве нет?
    Проведи так же линии и посмотри.
  13. #808
    Магнитогорск
    Ты же строитель!
    Хорошо.
    У нас продают клинкерпортландцемент))))Гидрофобизатор?-не,не слыхал!)))Фобия видимо на воду)))
  14. #809
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Не грузись, в Европе так всё завуалировано, доверишься, а тут раз и " вторая смена".
  15. #810
    Не совсем. На фото не видно.
    Пропитка водоотталкивающая.
    До неё ткань набирала довольно много воды. После мойки я собирал замшей около литра.
    Теперь вся вода скатывается.
    Посмотрим, сколько продержится.
    Надо будет пропитать любимую панаму
  1. Дизель на Ренглер
    от ZORRO36 в разделе Двигатель
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:49
  2. Собственно все ! Не выдержал (куплю ренглер)
    от Gulf в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 18:10
  3. Генератор на Ренглер
    от Нечеловечий Док в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:30
  4. Ренглер сняли в музыкальном клипе
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 15:12
