Рулевая сошка стоковая? Лифт какой
Последний раз редактировалось Sanchos; 08.08.2017 в 20:05.
Стоковая.
Это первое, что хочется опустить.
Но на два дюйма я не видел.
С четырех все начинаются.
Мне когда-то давно Желтый впарил брекет передней панары. Под 4-х дюймовый лифт.
Так рычаги вообще крестом встали.
У меня 2" и сошка стоковая, но засчет лебёдки и силовика чуть просел и тяги стали, как надо.
Наверно сошка для 4 будет большая, но можно попробовать
Горизонталить рулевую не критично, а вот паралелить с панарой да. Для этого используются брекиты переноса точки крепления панары и регулируемая панара.
Ну, так сразу и конем...
У меня при 2'' хорошо запаралелилось регулируемой панарой в штатные места. Сошка побольше чем TJ-евская, вроде, у кого-то из братьев по конвееру - Чероки или Гранда. А вот насколько она больше -
TJ'04, 4 литра, АКПП, черный.
Сошку можно поставить от Гранд Чероки 93-98г, у нее самый большой загиб, меньше загиб у сошки от Чероки. У меня нет оригинальной сошки от TJ, я не могу сравнить загиб. От YJ самая прямая, думаю, что от TJ такая же.
Вот сошка на 1.25", но они же ставят ее и на 3". Мое мнение, что это такая же сошка как и на Гранд Чероки ставилась.
http://www.rustysoffroad.com/jeep-st...-xj-tj-yj.html
Для панары под 2" ничего нет, все так и ездят. Брекет ставится от 4" и выше.
Ты рулевую свою хочешь оставить или переделать как у YJ?
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...onversion.html
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Всё равно ни хрена не понял )))
"А ларчик просто открывался"
Сделал профилактику тормозов.
Подклинил супорт.
Как, ХЗ
На АS ехал, всё нормально было.
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Видать зря грешил на рулевое.
Но. Всё равно надо будет сделать все попарно-параллельно :-)
А то, как в том анекдоте, "все устраивает, но как-то неаккуратненько")))
Обработал сегодня новый тент средством:
https://www.quadratec.com/products/91083_1105.htm
Ушло треть бутылочки средства, час времени и литр пота ))
Что даст не знаю
Прозрачная жидкость. С резким запахом и мерзким вкусом))
Напоминает импрегнат для клинкера.
Завтра попробую водой полить.
Учитывая расход, надо будет еще бутылочку заказать. А заодно и средство для виниловых окон.
Ну я понимаю, клинкер до Магнитогорска не дошел еще
Но что такое импрегнат ты то должен знать!
Ты же строитель!
Хорошо.
Гидрофобизатор - знакомое слово?)))
[QUOTE=vados;390677]Всё равно ни хрена не понял )))
Подклинил супорт.
Как, ХЗ
Влево уже не тянет.
Только налево )))
Так рулевая у тебя и так параллельно панары, разве нет?
Проведи так же линии и посмотри.
Не грузись, в Европе так всё завуалировано, доверишься, а тут раз и " вторая смена".
Не совсем. На фото не видно.
Пропитка водоотталкивающая.
До неё ткань набирала довольно много воды. После мойки я собирал замшей около литра.
Теперь вся вода скатывается.
Посмотрим, сколько продержится.
Надо будет пропитать любимую панаму
