Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1211
Тема: Джип Ренглер Грызлик by Vadas Edition
  1. #781
    Петли.
    Петли капотные
    Перепробовали много разных. От фургонов. Катерные из нержи. Родные дверные. Задние боковые. И черные, и нержу. Изнутри, снаружи, вариант типа рояльных.
    Остановились на капотных. Мне так больше понравилось.
    Замки.
    Изначально хотели фургонные.
    Их большой выбор. Как черных, так и из нержи. Есть почти в точности, как наши.
    4231100.jpg41937b8bc7e957c3d20b3c9314ed5804258f0447.jpg510c28d9c2def0841c77e5b22bbfc6af8b556ba6.jpg
    В итоге отказались. Их установка подразумевает лист. Либо пришлось бы сильно дверь переделывать. А времени уже не было.
    Кто будет делать борт из листа, как у Пойзон Спайдер, такие замки самое то )
    Замок оставлен родной. Немного пришлось подрегулировать. Держит прекрасно.
    В дальнейшем либо добавлю второй, через тягу, либо поменяю борт на сиджеевский. А там уже буду думать.
    Трусики.
    Тросики самодельные. Из нержавеющего троса четвёрки в прозрачной оплетке.
    Коуши из нержи. Пробовал зажимы из нержи - громоздко. Обычные алюминиевые. Под термоусадкой.
    Фурнитура мебельная ))). Временно.
    Впоследствии будут заменены на тросики от заднего борта пикапа. Скорее всего Навары. Хотели от лексуса 570-го. Оказались коротковаты.
    Все карты раскрыл?
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    "...Все карты раскрыл?..."
    Да, почти.
    Фото процесса нет?
    И все таки где то я уже видел, в готовом комплекте. Ни вспомнить...
    И ещё, по твоей рекомендации заказал, жду, едутттт.
    /Юрий102/
  3. #783
    Кажется подпяточный высоковат.
    Надо будет со своим сравнить.
    Хасавюрт
    [QUOTE=vados;390302]Петли.
    Петли капотные
    С дверными петлями задний борт был бы легкосъёмным ...
    YJ - 89 г.- 2,5 TBI - МКПП /// VIN 2J4FY19E0KJ****** /// 89285723377 (ватцап)
  5. #785
    Две нижних. Левая и правая.
    На борту они были бы направлены друг к другу.
    Не съемные.
    Хасавюрт
    Не съемные.
    Нет , обе левые или обе правые !!! Откинул борт и снял вбок ... у меня когда то был прицеп , так же борт скидывался .
  7. #787
    Я понимаю)
    Но, по моему , это лишнее )
    Не представляю ситуации, когда нужен быстросъемный борт.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Это же стол, кровать и мостик через ручей!
    А может и канистра спирта, если сделать емкость внутри и крышку.
    Щит в бою...
    Хасавюрт
    Я просто изложил своё имхо ) Твой вариант очень даже гармонично смотрится , ставлю ЛАЙК !
  10. #790
    Спасибо )
    Дык и я серьезно, без под@бов
    Кста! На борту петли должны быть со смещением. Иначе не закроется.
    Дверные можно ставить на лист. Для облегчения.
    Как на Пойзон Спайдер.
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Vados, а как решыл вопрос с поворотами?
  12. #792
    ХЗ
    Есть вещи, в которых я не разбираюсь
    У меня мастер золотой )
    Но к тому времени, как я скинул ему твою схему, всё уже было готово.
    Москва, Свиблово
    Трусики.
    Оговорка прям по Фрейду
  14. #794
    Кхе...
    Это не я, это планшет
    После недели консультаций коллективный разум пришел к тому, что демпфер Фокс Перфоманс для моих 31-ых докаток избыточен. Ставить его нужно на 35-37-колесья.
    Летит в солнечный Магнитогорск, первым классом. К другу Мирррычу)))
    Сегодня снял демпфер.
    Пол дня ездил без него. И по городу и по трассе. Легко и непринужденно ))
    Возвращается хорошо
    Стоит ровно! )
    Пока, временно, поставил старый.
    Заказал новый. Ранчо 7000.
    https://www.quadratec.com/products/16028_0007_14.htm
    Завтра сделаю профилактику тормозов. Отбалансирую и поменяю местами колеса.
    Люди добрые! И не очень)
    Поделитесь сакральными знаниями.
    Как мне межколесную горизонтальной сделать и рулевую с панарой запараллелить?
    Только не "тынц-тынц", а доходчиво.
    Как гуманитарию)
    Сил и средств вложено много, а удовлетворения нет:-(
    И еще вопрос, попутный.
    Демпферу ведь всё равно, какой стороной стоять? Лежать)
  1. Дизель на Ренглер
    от ZORRO36 в разделе Двигатель
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:49
  2. Собственно все ! Не выдержал (куплю ренглер)
    от Gulf в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 18:10
  3. Генератор на Ренглер
    от Нечеловечий Док в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:30
  4. Ренглер сняли в музыкальном клипе
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 15:12
