Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1211
Тема: Джип Ренглер Грызлик by Vadas Edition
  1. #766
    Это фигня
    Придут рычаги - довернем.
    Почему меня при торможении на встречку выбрасывает?!
    а при разгоне на обочину не кидает?
  3. #768
    Нет.
    Такое было. Давно. После лифта.
    Местный Аватар для Sanchos
    Тормоза надо передние смотреть, колодки меняли? Значит левой тормозит, а правый тупит - смотрите поршень суппорта может он подклинивает (грязь, царапины и тд). А по колодкам когда новые покупал померил толщину ферритового слоя на них и одна была толще остальных на 1.3 мм пришлось точить
    Последний раз редактировалось Sanchos; 01.08.2017 в 20:31.
  5. #770
    На самом деле, это еще очень сильно зависит от рулевой трапеции. Я постоянно с этим боролся пока рулевую (ненастраиваемую соплю, по выражению сход-развальшика) не поменял на нормальную схему. Щас уже года два туда не лазил, тормозит как по рельсам.
  6. #771
    Из-за демпфера не может?
    Поделись)
    Можно сколько угодно вкопать денег, а без настройки толку не будет.
    Все просто вот это + это + это
    Есть нюанс, по описаниям все подходит, но возможно с маленьким лифтом не подойдет, либо придется колхозить. Как минимум будет проблиматично поставить тяги сверху и скорее всего будут проблемы с размещением панары
    Можно и дешевле
    Демпфер может помочь, но не избавит от причины
    Я как обычно пошел своим путем)))
    Последний раз редактировалось Krinz; 01.08.2017 в 21:27.
  8. #773
    Спасибо за развернутый ответ.
    Каждый сам должен пройти по своим граблям.
    Могу граблями поделиться))) у меня их много накопилось
    Я щас буду переделывать то что у меня, соберу комплект из первой ссылки остальное изготовлю по месту.
  10. #775
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Постоянно со старой трапецией несло на встречку. Как поставил WJ вариант, трапецию и тормозные, плюс назад тормоза от Zj как отрезало. Торможение отличное.
  11. #776
    Москва ЮАО
    Это фигня
    суппорт подклинивает.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  12. #777
    Потому что панару правильно поставили.
  13. #778
    Я сделал сегодня регулировку на стенде.
    После нее и стало тянуть.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Чуть позже про Свет распишу )
    С картинками :-)
    Тоже предстоит полный перекрас. Интересная калитка получилась.
    Что за петли? Замок надо переделывать? Самодел или готовый комплект где имеется?
    /Юрий102/
  15. #780
    Хасавюрт
    Пока так.
    Петли похожи на капотные , не ?
    YJ - 89 г.- 2,5 TBI - МКПП /// VIN 2J4FY19E0KJ****** /// 89285723377 (ватцап)
  1. Дизель на Ренглер
    от ZORRO36 в разделе Двигатель
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:49
  2. Собственно все ! Не выдержал (куплю ренглер)
    от Gulf в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 18:10
  3. Генератор на Ренглер
    от Нечеловечий Док в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:30
  4. Ренглер сняли в музыкальном клипе
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 15:12
