типа угадай? похоже на будущие двери
Как вы догадались? По шве?
до боли знакомая форма петлей
Решил последовать примеру Евгения и сделать двери из древесины)))
а серьезно - будут черные или нержа?
Vadas Doors
Будет много букофф))
Давно хотел трубчатые двери. Именно трубчатые, а не полудверки.
Причём кастомные, а не покупные.
Для чего Лет пять-шесть назад были приобретены дополнительные петли Кентрол. На квадратеке.
Замки Бестоп. Кажется у Бифукаса.
Зеркала дорест Америка. У НоуНейм.
В этом году наконец-то дошли руки)
Изначально планировались двери из нержавеющей трубы. По верху из квадратной, по низу из круглой.
Но. Мой аргонщик 83-го уровня со временем слегка зазвездился. Поняв, что вместо Изготовления времязатратного эксклюзива гораздо выгоднее варить диски, гребные винты, радиаторы и масляные поддоны.
По этому было решено делать что-то простое, не требующее пайки.
Остановился на гнутом листе АМГ3.
Были пересмотрены мегабайты фото дверок в интернете. Сделано с десяток набросков. Переведено куча картона на шаблоны.
Сначала рассматривались сложные варианты с гидроабразивным резом.
Типо таких
Только с фирменным форумных изображением.
Потом взяла вверх ковидная лень). И было решено делать что-то очень простое. Но при этом удобное.
Сначала рассматривался вариант верхнего силуэта Стандартных полудверок. От петли рамки лобового вниз под 45 градусов и горизонталь по линии кузова.
Типо такого
Но шаблон показал неудобство постановки локтя. Да и отсутствовала бы эксклюзивность. Что для меня не менее важно
И вот под парАми ирландского односолодового родился такой набросок.
Который был переведён в «деревянный» шаблон из превьюшечки.
И отправлен на производство. АМГ3 четыре мм. Гильотина, гидроабразив и листогиб.
Примерка
Писькаструй, грунт, порошковая краска.
И окончательная сборка.
Получилось как то так
Так изнутри
В планах карты из фанеры обтянутые кожей.
Жесткость вполне достаточная. Эксклюзивность тоже
Как и удобство.
На форумах пишут, что с трубчатыми дверьми задувает почки.
Данная конструкция это исключает. Два дня катаюсь. Никаких неудобств. Октябрь.
Последний раз редактировалось vados; 06.10.2020 в 14:59. Причина: Тупящий Радикал
руку удобно держать на дверце под углом?
CJ7 1984 Vortec 5.3
TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
Как ремни безопасности, сказала супруга моя
Наверное
Но езда без дверей и с этими "дверками" по внутреннему восприятию две большие разницы.
https://youtu.be/wygNaXbSsSI
Радикал тупит.
Фото то потухнут, то погаснут.
Видео норм, какой все таки салон оху..ный
