ААаа)))) понял!Спасибо!
не думаю, что в подушках дело - кузов бы по раме грохотал...
ИМХО крылья прикручены к кузову с натягом - поэтому и лопаются
Понял,Спасибо за савет.Приеду буду снимать с рамы заодно и все подушки поменяю!И уж если снова лопатся будет,тогда уж будем думать дальше!Я просто с одним встретился на дороге,у него такая же вещь,он сказал,что болезнь,но я не верю,что её нельзя вылечить!
точно не болезнь!
Сдаётся мне, проблемы в районе подушек под радиатором.
Да и в них наверное тоже.Потому,что рукой за крыло беру и подтягиваю в верх,расширители перестают дутся,тоже как будто носом клюнула!Но я все равно с рамы снимать буду,вот все и поменяю!
а может просто морда не упирается спереди на подушки?
или стяжек нет под капотом?
Стяжки есть,и морда вроде как стоит,есле только где не видно.А можит стяжки подтянуть?Как они должны быть натянуты???
В самом верху арки, спереди и сзади крыла должны быть подпорки, соединяющие "вертикальную" и "горизонтальную" части, выглядят как трубки с расплющенными концами - они на месте?
Самый старый ЙоЖик AMC258
Тогда остается только проверить их крепление, особенно передней. В "нормальных" условиях эти подпорки дают крылу такую жесткость, что на нем прыгать можно
Если после сварки лопнули снова - 99% что дело в подушках. Кузов - монолит - играет на подушках и ломается в самом слабом месте. А это крылья. Надо поменять подушки и все будет ок.
