Лопаются передние крылья,чуть дальше поваротников!Кто знает,как лечится и почему лопаются?Подскажите!
а какая машина? и каких поворотников? повторителей что ли?
и фотку бы трещины - напишем что делать
ну видимо еж, судя по разделу. а че там лопается хз.
На передних крыльях от края к капоту трещины,с двух сторон.Да за повторителями.Речь о Еже 91 года.
если это там, где повторитель поворота, спереди, то там крыло из 2х частей. возможно возраст, или шпаклевка.
второй вариант-капот лежит на мертвых отбойниках и просто разбил металл на кочках.
нужны фото, так не понять.
ты снизу загляни под крыло-увидишь, там стык!
С фото пока засада,на данный моментмашина в гараже,я не в России.Трещины сантимертов в 10 за повторителями.Размер где то по5 см.С двух стором.Варил перед тпокраской,появились снова.Думаю под крыльями пластины наварить наверное,но это не вариант,раз после сварки снова лопнули.
Да спереди иза повторителями.Идут от расширителей.
Понятно,спасибо за инфу.Приеду сниму с рамы.ТОже грешу на подушки.
После того как трескаются,морда как будто в низ тянет,расширитеси начинаюи дутся.
Спереди за крыло тянешь рукой в верх,наместо встает.)
у тебя возможно провалились подушки под передними стойками(рамка лобового, +/- под ней). ты сначала подними просто-думаю сразу все увидишь.
Понял про подушки,не понял про рамку.Рамка лобового,ты про стекло?Или та часть с решоткай и радиатором?
