Показано с 31 по 45 из 48
Тема: поставить антенну для СВ рации на Ежа. куда??
  1. #31
    Модератор Аватар для А-5
    Что-то с местом и кронштейном проблема - наверное, тоже откручу один доп с рамки и временно антенну туда поставлю...
  2. #32
    Андрюха, а у тебя аськи случаем нету?
    а ты уже посмотрел? у меня просто мой дома под землей стоит, вечером начну.
    ну вот временно-туда проще, на рамку. но ставить конечно надо сзади, ребята правы..
  3. #33
    Местный Аватар для Шарки
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    не, это само собой!!! настройка-маст хев, проблем никаких. просто надо же настраивать сразу в том месте, где и будет стоять, как я понимаю? я в радио не силен
    поэтому хочется сразу определиться и сделать норм.
    Если прикрутишь антену с рацией и в Жостово на фотосессию приедешь, померяем тебе КСВ (прихвачу прибор) и заодно покажу как и каким проводом запитывать лучше. : )
  4. #34
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Мне тоже накрутим КСВ, а то до сих пор недосуг было
  5. #35
    Скорее уж не накрутим, а отрежем : ))) Обычно настройка заключается в откусывании кончика ... : )) (без комментариев)
  6. #36
    Раменское
    С моей антенной проще, там винтик на конце.
  7. #37
    У меня целых 2 винтика и еще наверху надстройка ) плод долгих мучительный настроек КСВ при установке антенны в разных малопригодных для качественной радиосвязи местах. Вообще много откусывать нельзя ...там совсем чуть чуть длина меняется. Т.е. сперва следует окончательно определиться с местом установки и только потом мерять КСВ и кусать.
  8. #38
    Раменское
    Уже всё стоит стационарно... только меряем и крутим
  9. #39
    Цитата Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
    Сверлил, антенна тяжелая и при движении нехило гуляет, побоялся что будет расшатывать крепления фонаря.
    стояла Лемм, длинная с большой катушкой. при движении гуляла и расшатывала крепление. даже металл кузова выгибался.
    поставил короткую сирио. никаких проблем. у пендосов тоже антены такого плана стоят.
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для ZamkovoyArtem
    Краснодар
    а зачем вообще стационарные рации? разве нельзя пользоваться такими?http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1158&hid=91470
  11. #41
    земля
    Можно между собой в колонне
  12. #42
    Краснодар
    такая рация не далеко берет?
  13. #43
    Местный Аватар для Бродяга
    Можно и такой. Ну км 3 хорошего приёма думаю будет. А так и на эти ставят антены. она так же как на стационар крепится. А вообще смысла нет. если просто переговариваться то лучше взять подешевле обычные вокитоки. а так что бы не ставить антену в машину то в городе большая захламленность в канале. если такие брать то для использования в колонне и при этом при надобности включать дольнобоев. типа универсальной.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  14. #44
    мне стационарная понравилась концептуально. ее прям приятно включить, пройтись по каналам. да и на трассе удобно. всегда в одном месте, не мешает. если правильно расположена-слышно хорошо.
    поставил в итоге на отбойник калитки, на еже он находится на заднем правом ребре. справа от поворотника. кузов сверлить не стал, антенна просто заходит под крышу там же. ничего не мешает, смотрится гуд)
    а переносную я бы скорее возил в комплекте. если куда-то поехал искать приключения - надо посмотреть дорогу впереди - объезд - человеку выдал и он пошел с ней.
    у меня такое было, в Карелии пошел искать дорогу (3-4 км). шел с этой воки-токи, шипит, трещит, ниче не понятно. хотя наверно если дорогие, то вполне гуд.
    но стационарная в машине мне по душе больше. как минимум для нее прикуриватель не нужен(подзарядка)
  15. #45
    Katrina
    Гость
    Ром, а можешь фотку кинуть, как ты ее прикрепил все-таки. Мне тоже нужно антенну цеплять куда-то, шобы красиво было
  1. Забыли поставить задний стабилизатор.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 09:18
  2. Очень хочется поставить на YJ экспедиционный багажник.
    от alex-de.79 в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 13:08
  3. Вариант крепления рации
    от Krinz в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 12:49
  4. Как поставить фаркоп?
    от Меженков в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 06:34
  5. Дайте совет-можно ли поставить ксенон?
    от Меженков в разделе Освещение
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 02:33
