закрепил 4мя болтами М-8 с гроверами, предварительно и после пшикнув антигравием
вот, нашел.
фото при установке, еще без си-би антены(справа). с флагштоком(слева).
хенд мэйд их нержи. сверлить ничего не надо. крепится между кузовом и фонарем.
Вадос, Ваха, спасибо!!! понял, что ставить надо сзади. осталось придумать как красиво убрать провод без сверлежки.
Для меня это тоже актуально, придумаешь - пиши)
Ром, ты только быстро придумывай - мне надо к вашему приезду рацию вживить)))
если ставить на такое крепление как у меня, то кабель влазит в штатное окошко от фонаря.
у меня на тиджике с лева стоит на самодельном кронштейне под фонарь, кабель проложен между верхней и нижней дверью, ничего сверлить не надо, идеально ложится под уплотнитель.
сначала поставил на кронштейн запаски, при снятой запаски все ОК, с установленной.......... КСВ хрен настроишь.
TJ Сахара 97 4 акпп - продан.
Ромка, ты придумал место?
Андрюха, блин, может сегодня куплю антенну для начала хотя бы и буду под пиво вечером думать)
пока не успеваю! но в выходные это явно надо сделать.
у меня кстати еще вопрос обо что запитать ее, блин. видимо буду кидать как-то по черновому, тк у меня там итак нихрена не понятно(мне)...
вопрос знатокам: а если я запитаю рацию на те же провода, что и магнитолу? при том, что на какие провода запитана магнитола я не знаю. но то есть я их найду, но вот с ходу не уверен вобще от чего они. сечение там "обычное", то есть тонкие. в дороге-ясно понятно, будет работать одновременно и рация и магнитола. с точки зрения времянки(полгодика)-такое прокатит? или не стоит?
вариант тянуть провода от акума и ставить предохранитель может и выполним, но не уверен что мной
Делай как сможешь - приедешь, подключим правильно)
Магнитолу, кстати, тоже на аккум надо запитывать)
