Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Задумал лифтануть Ежа... Помогайте!!)))
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Большой бодик зло тем, что увеличив расстояние от опор кузова до опор рамы, увеличивается рычаг при скручивании (рамы).
    Т. Е. При диагонали рвет кузов, устлавший уже за долгие годы и так
    Последний раз редактировалось Денис М.; 02.09.2012 в 23:31.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для князъ тьмы
    за городом
    Цитата Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
    По подвеске завтра......
    спасибо!
    а как пошагово сделать бодик....самому.... собираюсь, вот, осилить это дело.....
    самое главное, что меня беспокоит...это ЧТО С РУЛЕВОЙ????? вала от руля до гура хватит????
    земля
    при 2" бодике рулевой тяги хватает...
    Болты длинные (150мм) на 14 с мелкой резьбой продаются в жигулевском автомагазине вместе с гайками и шайбами...
    втулки бодика можно выточить из кругляка 60-80мм; снизу под втулку ставить родную подушку - сверху - большую шайбу...
    при лифте подвески от 3": серьги рессор + дропбоксы (можно без них) + регулируемые панара/рулевая + аморты (это минимум при условии, что взаду слипьёк), ну и придется подрегулировать все тяги, тросики
    хватит вала.
    что бы сделать самому, купи болгарку, сварочный аппарат, всякие жижы для обработки металла, сам металл, комплект бодика и тд.
    Особое вниманеи
    Гость
    Цитата Сообщение от князъ тьмы Посмотреть сообщение
    что-то тут совсем не для моего ума написано)))) как бодик потянет ремонт....до или после? и что есть "из запчастей только коренной от волги в пакет и все)))))"...можно поподробней?
    когда будешь откручивать болты, уверен, что закладные провернет, как следствие попадалово на кузовной ремонт, если все делать по правилам.
    Берешь покупаешь коренной лист от волги, расшиваешь свою рессору, под коренной лист ставишь волговский предварительно подогнав по месту и обратно собираешь рессору. ВСЕ!!!!!!!!!!!
    Москва (Волгоград)
    Согласен!
    У меня провернулась только одна (под ногами пассажира). Измучился!
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Согласен!
    ну поэтому я и написал про болгарку и сварочный аппарат.... )) не избежать там этого!
    кстати, не забывайте протягивать иногда эти болты, кто бодик уже поставил.
    Москва (Волгоград)
    По подвеске, лифт 4 дюйма Роучкантри:
    1. Рессоры перед, зад с клиньями для доворота моста, было
    2. Аморты, были
    3. проставка под поддон раздатки, были
    4. домики панар, были
    5. перенос передних тормозных трубок, кронштейны новые в комплекте. (все равно хватило в притык)
    6. заднияя длинная тормозная трубка (можно было перенести старую, но решил заменить), все было в комплекте
    7. длинные стойки стабилизатора (считаю его на еже вообще не нужным. Снял , машина поехала мягче), были
    8. пришлось доработать проем в полу для рычагов МКПП и РКПП и их ризинку, балгаркой
    9. длинная рулевая сошка, была
    10. рулевой демпфер (мне понадобился очень усиленный))) и новые кронштейны к нему )
    11. отбойники на мосты
    __
    клинья между переднем мостом и рессорами делал после в клубе, ушел кастор
    Кардан оставил родной , при 4 дюймах его хватило. Вибраций практически нет (появляются несистематически, постоянных нет)
    Последний раз редактировалось Денис М.; 11.09.2012 в 22:24.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  9. #24
    Москва (Волгоград)
    Сейчас бы, набив шишек, с подвеской и рулевым пошел бы другим путем:
    Заморочился бы с переносом рессор поверх мостов. Оставил бы родные рессоры, установил стабилизирующие тяги против скручивания мостов.
    Гораздо больше заморочек, особенно с рулевым, но остался бы на родных мягоньких рессорах...
    Это даже не совет, а размышления в слух))))
    Последний раз редактировалось Денис М.; 03.09.2012 в 15:49.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  10. #25
    Сейчас бы, набив шишек, с подвеской пошел другим путем:
    почему?
  11. #26
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Трубок хватит они с запасом большим, но у меня в планах всё равно их удлинять
    Заливной шланг в баке надо удлинять это да
    рулевой дотягивается
    рычаги уйдут в них немного конечно но быстро привыкаешь
    про радиатор уяснил, спасибо! а трубок тормозных хватит? а заливной шланг? рычаги мкпп и 231 нормально будут себя чувствовать?....и самое главное рулевой механизм дотянется, там ничего удлинять не придется?
  12. #27
    Москва (Волгоград)
    А вообще, ни какое вмешательство в конструкцию не приведет к ее улучшению...
    Инженер-конструктор предусмотрел ещё в 1986 году всё что было нужно.
    Не надейся, используя китайско-американьские поделки и бракованные наши (те что не встали на конвеер идут в запчасти) запчасти сделать то, что на выходе поедет лучше чем было задумано...
    Прислушайся к совету про коренные листы в штатные рессоры и невмешательство никуда более)))
    Это минимальное вмешательство позволило вкатить 33 колеса...
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  13. #28
    Особое вниманеи
    Гость
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    почему?
    потому, что так правильнее, у тебя остается подвеска и рулевое в стоке)
  14. #29
    Москва (Волгоград)
    почему?
    Жестко!
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  15. #30
    Москва (Волгоград)
    Не.... ну с рулевой не совсем так, доработать там много чего придется по местам крепления тяг. А вот то, что кинематика в итоге останется более приближенной к родной это да
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
