Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Задумал лифтануть Ежа... Помогайте!!)))
  1. #46
    Местный Аватар для Grater
    Тяга изначально под рессорой. У гранда сошка как кочерга вниз.. опустил рулевую на вменяемый уровень и при этом она не колотится об рессору при выворачивании колес в право. Самый бюджетный вариант получается.
  2. #47
    Местный Аватар для x-terra
    Казахстан
    абсолютно верно.
    ту Паша к-т:фото сейчас нет,на днях сделаю,если интересно.
    YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
    хочу койловеры!
    XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
  3. #48
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Это верно при лифте подвески. У меня сейчас все так и сделано и стоит эта грандовская сошка. Интересует именно СОА.
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
  4. #49
    Местный Аватар для князъ тьмы
    за городом
    Последний раз редактировалось князъ тьмы; 13.09.2012 в 09:03.
  5. #50
    3 дюйма добавлением листа.. Сдается мне хода вниз практически не будет..
    Но можно попробовать, глядя на цену я тоже задумался.. мои то дохлые рессоры, поднимется не на 3 так на 2, уже будет приятнее.
  6. #51
    земля
    имхо это недалекий человек придумал лучше тогда уж бодик 3" вкорячить...
    тяги и амморты все равно менять нужно, а потом когда рессоры просядут чЁ делать???
  7. #52
    за городом
    бодилифтую....заметил,что шлангов радиатора (а радиатор от уазика и шланги-колхоз) вполне хватает....
    отсюда вопрос...все-равно опускать радиатор на ту высоту что я лифтую, или ничего страшного?
  8. #53
    земля
    это секретная информация - см. в личке и ни с кем не делись!!!
  9. #54
    за городом
    схавал
