Тяга изначально под рессорой. У гранда сошка как кочерга вниз.. опустил рулевую на вменяемый уровень и при этом она не колотится об рессору при выворачивании колес в право. Самый бюджетный вариант получается.
YJ 4.0 1995 г. AW4, 6,5 inch лифт,военные мосты с блокировками,34х11,5х16 Insa Turbo ST(боевая),35х12,5х15 Максис Бигхорн(городская),winch10000 перед,8000 зад
хочу койловеры!
XJ 2.1 ТД 1994 г. пока стандарт.
Последний раз редактировалось князъ тьмы; 13.09.2012 в 09:03.
3 дюйма добавлением листа.. Сдается мне хода вниз практически не будет..
Но можно попробовать, глядя на цену я тоже задумался.. мои то дохлые рессоры, поднимется не на 3 так на 2, уже будет приятнее.
имхо это недалекий человек придумал лучше тогда уж бодик 3" вкорячить...
тяги и амморты все равно менять нужно, а потом когда рессоры просядут чЁ делать???
бодилифтую....заметил,что шлангов радиатора (а радиатор от уазика и шланги-колхоз) вполне хватает....
отсюда вопрос...все-равно опускать радиатор на ту высоту что я лифтую, или ничего страшного?
это секретная информация - см. в личке и ни с кем не делись!!!
