Показано с 1 по 11 из 11
Тема: определение ара-тюнинга
    земля
    По умолчанию определение ара-тюнинга
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    надо же не полениться столько хрени написать
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    . Блин, дочитать сил нет, дошел до фотки с кондюком на крыше. Но мне больше нравится бахрома по салону и семь наружних зеркакл заднего вида, и кучка мелких катафот по проему дверей. Будем жить
    а у меня в колёсах азот. это значит и я типа тоже того...
    Эдуард 78
    Гость
    Выскажу своё мнение по поводу азота в шинах. Производители шин и автомобилей все научные и инженерные расчёты ведут с учётом закачки шин воздухом, а не азотом. Азот не реагирует на изменения температурных режимов, с одной стороны это здорово, а с другой плохо, а конкретнее:
    хорошо, когда: "умелые спецы" зимой при температуры воздуха -30 градусов на СТО, где температура воздуха 25 градусов накачали шины 2атм, а по факту получится около 1,45атм. Так как, на каждые 10 градусов давление в шинах изменяется на 0,1атм, при повышении температуры повышается давление в шине и наоборот. При азоте давление в шинах останется не изменным;
    плохо, когда: при давлении в шинах 2атм при движении 100-150км/ч давление станет 2,2-2,4атм, в зависимости от загрузки авто и правильно выставленного давления в шинах, а при горячем асфальте может и вовсе стать 2,5 и выше. Чем выше скорость, тем предпочтительнее высокое давление в шинах, что и происходит с шинами, которые закачаны воздухом, а в шинах закачанные азотом давление не изменится, а на скорости и в жару ой как хорошо бы подкачать шины!!!))))
    земля
    Юр, вот эти поинтереснее http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%80%D0%B...B4%D0%B0%D1%80
    http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%83%D0%B...BE%D0%B8%D0%B4
    "Если вы начнёте ощущать боль в нижней части спины, следует немедленно прекратить дальнейшее чтение и смириться с фактом, что вы — кубаноид."
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    земля
    нигерский тюнинг далеко вперед даст фору ара-тунинху
    не понель нафига ему лебедка? если телевизором на днище за чью-нибудь толстую сраку на пляже зацепится?
    предКраснодарье
    Дочитал.........
    Moscow
    Конечно того
    Цитата Сообщение от Katala Посмотреть сообщение
    Конечно того
    да ладно...
    не в ренге же
  1. Коробки и немного тюнинга :)
    от Morituri в разделе Трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 15:14
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 22:12
