Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: помогите с пружинами
  1. #46
    А что у вас? Гранд чероки, командер или вилис?
    Новичок
    Vrn
    Wrangler TJ, мотор 5.2 хочу вкинуть
  3. #48
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Forc Посмотреть сообщение
    Влепил себе 32 колеса на штатные диски и подвеску, при вывернутых колесах чуть цепляет за нижний рычаг. Как с минимальным вмешательством это исправить?
    Совсем с минимальным? Подкрутить ограничители поворота. Более осмысленно - поставить любые рычаги с центральной частью из трубы.
    Хотя, конечно, если вдруг поедешь на бездорожье - можешь попрощаться с передними крыльями
    На драйве
  4. #49
    Новичок
    Vrn
    Так там до передних крыльев просвет то вроде огого, может все таки проставки, лифт 0,5"-0,75" с Ранчо9000? Номер круглых рычагов? Поищу через онлайн магазины.
  5. #50
    Рычаги грандовские.
    Либо аморты с лифтом и новые усиленные пружины с ним же, либо проставки и твои ранчо. Но под 5,2 пружины все равно просядут.
    И про отбойники не забудь!
    Усиленных пружин без лифта я к сожалению не встречал.
    Новичок
    Vrn
    Рычаги грандовские.
    Пружины оме усиленные разве с лифтом идут??? По моему, просто усиленные, не увеличенные.
  7. #52
    Воронеж
    Огого на 32" и штатной подвеске? У меня 32" c 3" лифтом подвески цепляли. Всего-то надо отключить передний стаб и съехать с асфальта
    Про проставки забудь. Или про ход подвески на сжатие. Ранчо 9000 или не 9000 - никак не влияет.
    Штатные пружины от 2.5 не держат нагрузку вообще, даже с 2.5 под капотом.
    Прям номер рычагов нужен? Ну вот такие, например: CE-9106.
    На драйве
  8. #53
    Новичок
    Vrn
    До этого 31 стояли, вообще проблем с зацепом не было, только когда спущены
    Да, блин, заказал я эти Ранчо с 0 лифта, вот и придумываю куда лепить, проще тогда комплект Ранчо на 2,5" заказать и не мучаться, да не охото машину задирать. Все устраивает, только колеса бы довернуть, и что б морда с 5,2 не упала на землю.
  9. #54
    Воронеж
    Ну можем встретиться - продемонстрирую проблемы вживую
    Купи пневмоподушки в морду - недорого и морда гарантированно не упадет, пока они не протрутся.
    На драйве
  10. #55
    Значит выставляй на продажу. Не нужно подгонять машину под случайно заказанные аморты.
    Зайди на оме4х4.ру, там любые пружины, с нагрузкой 40, 80, 120 кг. Причем на зад и на перед можно брать разные. И аморты к ним. Пара пружин как и пара амортов около 8- ми тысяч.
    Новичок
    Vrn
    Т.е под усиленные пружины Оме, мои ранчо9000 с 0 лифта однозначно не подойдут? Тогда выставляю
  12. #57
    Местный Аватар для Серж
    г.Чита
    Почём?
    TJ 2000.Sahara edition.4L A/T D-44/LSD.Body lift 2",Rancho 2,5", 33"BFG KM2,Японец
  13. #58
    Не под усиленные, а под удлиненные. Не путайте пожалуйста два разных понятия. Дабы я потом виноватым не вышел
    Для начала определитесь с концепцией постройки.
    Воронеж
    Если от этих пружин OME будет не сильно много лифта, то все подойдет.
    На драйве
  15. #60
    Новичок
    Vrn
    Комплект пружин Оме идет именно усиленный, я во всех своих постах сделал на этом акцент.
  1. Help!Помогите пожалуйста
    от Vovik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:23
  2. Помогите с ГП
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 22:01
  3. Помогите!!!
    от TIM в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 17:22
  4. Помогите новобранцу!
    от Фамарь в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:34
  5. Помогите найти!
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 14:55
