Показано с 16 по 30 из 60
Тема: помогите с пружинами
    а подскажи если знаешь оме брали в америке,у российского диллера или просто в магазине. как-то была инфа, что есть китайский ОМЕ
    Алма-Ата
    Добрый день,
    помогите с выбором, пожалуйста. Я сейчас стою на распутье- тоже хочу поставить 31-е колеса и немного поднять машину. Т.е. 2" мне будет достаточно, выше не хочу.
    Сейчас машина в стоке, да еще и пружины, похоже, просели. Т.е. надо будет менять их.
    Подскажите что будет лучше- пружины ОМЕ или стандартные пружины + проставки?
    И что еще надо будет делать при лифте на 2"?
    В принципе 31-е влазят без лифта, при наличии непросевших пружин и дисков с вылетом.
    Все зависит от того сколько ты готов потратить и что хочешь в итоге получить. Можно поставить проставки под старые пружины и ездить. Можно добавить к ним аморты подлиннее и получше и на этом остановиться. Также минимальные вложения без изменения каких- либо настроек это бодик. 1.75 уже достаточно. Горсть подушек и пол дня работы.
    Наверное не сильно ошибусь если скажу, что многие, в том числе и я, постоянно вносят изменения в ренг не зачем то, а потому что. И это уже не остановить.
    Если делать лифт пружинами, то еще понадобятся аморты, удлинители отбойников, кронштейн панары назад и регулируемая панара на перед, удлиненные стойки стаба. Или вариации. Если идти до конца не помешают и регулируемые рычаги.
    На любой вкус и кошелек.
    Если бы я просто хотел воткнуть 31-е и на этом успокоиться я бы остановился или на проставках или на подушках. Но для ренга это было бы слишком просто
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Все то же самое, по-хорошему, нужно и при лифте проставками. Но можно и забить
    На 2" еще есть возможность оставить почти все штатное в подвеске и обойтись минимальными вложениями.
    На драйве
    +1
    для 31 бодика-вполне достаточно. и не дорого относительно, и более полезно для машины(продуваемость рамы), чем просто пружины.
    Алма-Ата
    во! нашел интересный набор
    http://www.rockauto.com/catalog/more...232&cc=1185285
    вроде бы в нем всё включено? или еще что-то надо добавить?
    т.к. пружины просевшие, то их всё равно надо будет менять.
    а вообще какая-то странная машина- всё время хочется там чего-нибудь добавить, сделать, или переделать. Не смотря на то, что хорошо все там.
    Воронеж
    Это совсем китай. Не стоит. Хочешь брать бодик - бери JKS (1.25") или Currie (1"). Но для 31" он нафиг не нужен.
    Главная проблема штатного ренга по проходимости - это чудовищные лопаты защиты раздатки и бака снизу. Бодик никак тут не поможет, лифт подвески немного поможет.
    Рычаги фиксированной длины брать не стоит. А для 2" их вообще брать не стоит.
    Пружины возьми какие-нибудь нормальные, типа тех же OME. У меня, например, пружины BDS стоят - тоже ничего, но они на пустой машине жестковаты.
    Рама изнутри гниет, под слоем накопленных говен, чего толку ее снаружи продувать?
    На драйве
    на же она не промывается между кузовом и самой рамой. в итоге и раме хуже, и днище конкретно начинает подгнивать.
  9. #24
    Воронеж
    А, в этом плане... Ну, до коррозии кузова я пока не дошел, опыта нет Так-то с бодиком еще и многие ремонтные операции заметно упрощаются.
    Но, в любом случае, делать бодик только ради этого я бы не стал.
    Опять же, бодик имеет смысл совместить с лифтом мотора, а это тоже деньги.
    На драйве
  10. #25
    Если сделать бодик и со временем втянуть брюхо проходимость на 31-х будет не хуже, чем на 32-33. При этом подвеска будет работать в штатных режимах.
    Воронеж
    Втянуть брюхо - это очень геморройно и дорого. Тупо отлифтоваться на 4"+1" бодика и воткнуть 35-е - дешевле и проще. Да еще и ходы подвески лучше будут.
    Чтобы "втянуть брюхо", надо
    1. Слипек, причем желательно сверхкороткий
    2. Кардан задний
    3. Вырезать катализатор
    4. Сделать бодик
    5. Сделать лифт мотора
    6. Перенести пластиковый чехол вентилятора
    7. Поставить все регулируемые рычаги сзади
    8. Переделать переключатель режимов раздатки (скорее всего, перейти на тросиковый)
    9. Согнуть ручку МКПП (что с АКПП, не в курсе)
    10. Поставить скобу переноса задней тяги панара, которая под углом (или вообще срезать штатное крепление и изготовить новое)
    11. Срезать и перенести нижние крепления задних аммортизаторов
    12. Ну и стоимость новой защиты раздатки тоже забывать не надо
    Может, забыл чего, но основное вроде все.
    Про проходимость на 31-х и 33-х комментировать не буду.
    А, не, забыл-таки...
    Еще придется переварить все три опоры глушителя.
    Добавлю про свисающую защиту бака.
    Вот поставить тюнинговую защиту с поднятием бака на величину бодика (или порезать-переварить штатную) - совершенно беспроблемное действие без отрицательных побочных эффектов.
    Последний раз редактировалось glook; 15.02.2013 в 19:35.
    На драйве
  12. #27
    Можно о последнем предложении поподробнее.
    Воронеж
    О защите бака? Бак крепится к раме. При бодике над ним образуется лишнее место, куда его можно поднять. Берется штатная защита, по периметру вырезается полоса, равная высоте бодика, оставшее сваривается вместе.
    Либо покупается готовый продукт без ребер жесткости и из более толстого железа (или алюминия), что дает еще больше выигрыша по клиренсу под баком.
    Плюсы - заправочная горловина и трубки-проводка бензонасоса возвращается к заводскому положению относительно кузова. Минусы - не обнаружено.
    На драйве
  14. #29
    Химки
    а можно с учетом бодика просто увеличить бак? интересно, при боди-лифте 1,25 дюйма, на сколько литров можно увеличить бак?
    кстати, может быть его там можно еще куда-нибудь увеличить, без потерь?
  15. #30
    Местный Аватар для Krinz
    а вот по этим пунктам можно по подробнее мне не совсем понятно зачем они?
    на данный момент у меня стоит бодик + лифт мотора, защита штатная, лифт подвески 2 дюйма
    вентилятор не трогали, рычаги переключения тоже штатные и работают.
    по креплениям амортиков насколько понял из-за доворота моста, тока вот не понимаю зачем мост доворачивать (тока не надо кидаться всем известной картинкой с карданами), очень много народа ездит на 4 дюймах со слипеком и практически не у кого мост не довернут.
    Последний раз редактировалось Krinz; 15.02.2013 в 23:06.
  1. Help!Помогите пожалуйста
    от Vovik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:23
  2. Помогите с ГП
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 22:01
  3. Помогите!!!
    от TIM в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 17:22
  4. Помогите новобранцу!
    от Фамарь в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:34
  5. Помогите найти!
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 14:55
