Товарищи клубисты!
Вчера был немного удивлен и много напуган.
В наш век электрических девайсов приходится использовать множетели автомобильных розеток. Все по уму, штекера с предохранителями, нагрузку рассчитываем и т.д.
Однако, что-то стал периодически подгорать предохранитель в моем разветвители на 10 А?! Меняю, работает некоторое время, потом бац и сгорел. Нагрузка — навигатор и регистратор, ни о чем!
В начале недели, выезжая помесить грязь в Карельской местности, воткнул навигатор в разветвитель, не работает, напрямую в розетку, не работает, посмотрел предок, сгорел…
Далее рассказ не про неисправный штекер навигатора (хотя то же денег стоящая, но сделанная через одно место), а про то, что можно купить в наших магазинах под названием "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ".
Далее не реклама, поймите меня правильно, но предупреждение! Не пользуйтесь товарами данного производителя!
Как проводники их предохранители хороши, но они не ПЕРЕГОРАЮТ, все горит, но предохранитель в оплавленном корпусе покрасневший стоит в гнезде…
Хорошо у меня под рукой в машине плоскогубцы, которыми я выдернул этого разогретого гаденыша. Он не перегорел, он сломался в плоскогубцах, сбросив с себя свой оплавленный корпус.
Дыму из под торпеды валило достаточно. Пришлось снять консоль и провести ревизию проводки (на сколько это было возможно. По итогу оплавилась только внешняя обмотка, предохраняющая провода от протирания. Сами проводники выдержали нагрев.
Проверил тестером всю цепь, на корпусе плюс не сидит.
В блоке предохранителей, от нагрева самого предка, немного подплавилась пластмасса
Не спокойно, как-то на душе теперь...
